Беспроводное видеонаблюдение
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Corsair, 03.10.13.
  1. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Два варианта и оба беспроводные:
    1. строить на WiFi 2.4 или 5 ггц. 2.4 можно более менее спокойно, на 5-ку могут частотники возбудиться да и прямая видимость нужна.
    2. 3/4G модем к камере для передачи данных, но стоимость оборудования возрастает и абон плата на передачу данных. Накладно получается, как вариант тарифы с ночным безлимитом и выкачивать по ночам, а днем только онлайн по тревоге.
    Тащите провода по столбам и вешайте камеры типа AHD/TVI/CVI дешевле выйдет чем IP камеры и WiFi строить. Регистратор можно в ящике на столбе разместить, туда-же 3/4G модем для удаленного доступа и монитор сторожей через HDMI удлинитель по витой паре. Камеры с разрешением 1,3-2 Mp оптимальны для ваших целей. Примерно так...
  2. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Добрый день. Хочу приобрести готовый комплект c 4 уличными 2Mp камерами WX-1080-4. Никто не сталкивался?
  3. Игорь_Я
    Игорь_Я
    Игорь_Я
    Первая хрошая гроза и кирдык всем камерам, опыт уже есть. Только оптика или на крайний случай WIFI / WiMAX мосты.
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Не правда ваша, все прекрасно работает. ..
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Что скажете о подключении видеорегистратора к интернету через Wi-Fi? Как вот в этом видео устройство USB втыкается в него и якобы работать будет.
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    @Stroy36, Будет. Только там строго на mt7601 должен быть wifi-свисток.
  7. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Где бы их списочек найти еще:)
    Вообще к любому регистратору с USB их можно подключать и заработает или только на определенных ОС (скажем Линукс версии каике-то поддерживают, какие-то нет и т. д.)?
    Вот такой попался https://radiomir66.ru/katalog/periferiya-dlya-pc/setevoe-oborudovanie/wi-fi-adapter-wd-307.html но кто знает на каком чипе он.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет. Но там, где есть возможность в интерфейсе подключить - он первый претендент. Определяет это производитель, когда ядро системы собирает. Ну и всякие ограничения на поддержку добавляет.
    Универсальный вариант - это роутеры, с питанием от USB. Типа TP-link TL-MR3020.
  9. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Проблема часто в описаниях подобное не сказано.
    Вот к примеру такой https://video-sfera.net/gotovye_komplekty_videonablyudeniya/micam_kit_4212_audio выходы USB имеет, но будет ли работать с подобным устройством https://radiomir66.ru/katalog/periferiya-dlya-pc/setevoe-oborudovanie/wi-fi-adapter-wd-307.html
    Так он и тот небольшой адаптер питается от USB. TP-link TL-MR3020 это ж полноценный роутер по сути, зачем он, если есть обычный.
    Задача именно связать без проводов регистратор и роутер.
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Затем, что подключить к регистратору возможно 2 способами. Или по USB, или через Ethernet. Для USB нужно брать адаптер от производителя, или угадать, какие драйвера есть в прошивке.
    Для ethernet - это любое устройство, которое способно получить сигнал по wifi и отдать в интернет. Тут есть 2 выделяющихся варианта производителя. Или от производителя основного роутера или регистратора. При условии, что все может управляться с одного П. О.
    И 2 выделяющихся варианта питания. PoE и USB. Для них не надо искать дополнительную розетку. Но PoE возможно только с внешним PoE коммутатором. USB тоже не 100% универсально, так как требует 300мА отдачи от порта регистратора. Но зато, при наличии питания, сокращает длину необходимых проводов до минимума.
  11. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Вот с этим и вопросы, так то способ самый удобный по моему.
    Они не всегда есть устройства одного производителя. Например для регистраторов Ginzzu разве есть адаптеры?
    Не, адаптеры они по USB питаются только, как для компьютеров, ноутов они же идут.
