Проблема с котлом Hydrosta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем engineers, 11.03.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не очень понятно о каком болте речь. Есть 4 винта, которые крепят клапан, закручены снизу вверх - с них течи не может быть, а есть винт - заглушка на штуцере замера давления газа (внизу под котлом ввинчен в прилив горизонтально от Вас к стене) - там может. Лечится элементарно путем замены колечка уплотнения.
  2. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Здравствуйте!
    Подскажите начинать ли волноваться.
    Уже 4й сезон у нас работает котел Hydrosta HSG-200TD/SD, это насколько я знаю аналог DAEWOO DGB 200 MSC. И вот совсем недавно я заметил небольшой шум от котла. Снял переднюю панель, прислушался - шумит насос, шум в виде этакой легкой вибрации, даже не знаю с чем привести сравнение. Что это может быть за звук? Смутило еще то, что насос работает постоянно, вообще не выключается, это нормально? Может быть раньше он также работал всегда, но я не обращал на это внимания (не было постороннего шума).
    Сегодня поздно, завтра хочу проверить давление в расширительном бачке, думаю, что с шумом насоса это не связано, но все равно проверю.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что делать. 4 года - срок. Может еще 4 проработает! ;) Встанет - замените.
    Если по температуре теплоносителя, то нормально, если по воздуху - должен останавливаться.
  4. gardarea51
    gardarea51
    gardarea51
    Невьянск
    Здравствуйте!
    Спасибо вам за ответ. Работает по температуре теплоносителя. Пообщался с тестем на эту тему. Говорит, что менял уже пару таких насосов в магазине дочери (возраст котла примерно такой же). Я так понял, что можно поменять только "голову" насоса, которая сидит на 4х шестигранниках. В остальной его части - просто полости для воды. Это конечно радует. :) буду надеяться, что еще зиму он проработает.
  5. VADIM NV
    VADIM NV
    VADIM NV
    Нижневартовск
    Подскажите пожалуйста, купил гаражный бокс который обогреваеться дизельным котлом hydrosta hsb-150SD, котел работал нормально но через 3 месяца начал выдавать такую вот картину: при включении начинает выполнять свои функции нормально, температура теплоносителя начинает расти, но при достижении 55 градусов вместо установленных на регуляторе 80 градусов, отключаеться, как только температура падает до 40 градусов опять включаеться и так циклически повторяется. И вместо необходимой температуры в помещении 24 градуса только 18, хотя на термостате установленно значение 24 градуса. В чем причина понять не могу. Как котел до этого обслуживался не знаю, предыдущий хозяин говорит что все работало нормально.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик температуры?
  7. Фатеич
    Фатеич
    Фатеич
    Калинники
    Ребята посоветуйте пожалуйста. Сгорел насос HSG-7535 на котле hydrosta. В наличие нет в магазинах и дорого, может кто подскажет от какого насоса бошка подходит или можно отремонтировать. Благодарю заранее.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Фатеич, Отправил в раздел по котлам, там быстрее будет ответ. :hello:
  9. ruslan555777
    ruslan555777
    ruslan555777
    Здравствуйте у меня не поладки с котлом hydrosta hsg - 130 td. Отопление работает, а на горячую воду выдает ошибку Е3. Подскажите в чем причина и как устранить.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Засор вторичного теплообменника. Или чистить или менять.
  11. ruslan555777
    ruslan555777
    ruslan555777
    Спасибо попробую почистить. а не подскажете каким средством прочистить вода жесткая и хлорированная?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
  13. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Привет всем, у меня вопрос: висит настенный газовый котел Hydrosta HSG-130 SD (аналог Дэу, 1 в 1). Начало падать давление на ноль. Перекрыл подачу и обратку на контурах отопления, перекрыл подачу и обратку на теплых полах, закрыл горячую воду, оставил только холодную открытой, начал запитывать котел, как только стрелка остановилась на пределе, это 1,1 атм, выше не поднимается, резко перекрыл кран подпитки, и давление на глазах упало на ноль, что это может быть? Голову уже сломал. Думал про теплообменник ГВС, но, куда может убегать вода, если все контуры и петли закрыты? Есть ли у вас соображения?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В разделе "Неполадки..." есть тема "типичные..." там есть про накачку расширительного бака. Проведите эту операцию, но у гидросты, к сожалению, РБ часто выходят из строя. Если из золотника идет вода, советую поставить дополнительный РБ и не маяться со старым.
  15. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    В данный момент, согласно инструкции в "Типовых...", накачал бачок, вытравил воду, кстати, вышло литра 4, если не больше, это при закрытых петлях! Начинаю подозревать, что вся эта вода сидела в бачке, хоть и не брызгала через ниппель, когда травил воздух, хотя, как могло такое количество в него войти?
    В общем, сделал все так, как было написано. В итоге: вытравил всю воду, вытравил воздух, повторно накачал бачок до 1 атм, открыл подачу воды, давление СО было чуть повыше, чем давление в РБ. Как только закрыл подпиточный кран, давление стало падать, и началось бульканье в РБ. Я В ШОКЕ!
    В данный момент давление опять НОЛЬ!
