Проблема с котлом Hydrosta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем engineers, 11.03.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Rassul, есть у этих бачков болезнь: мембрана перекрывает вход. Подпитайте еще раз. Или два.
  2. 6019230
    Омск
    Котел hydrosta HSG-350SD работал без нареканий, был выключен на неделю из за замены газового счетчика. После завершения работ включили и заметили горячие батареи при продолжительном разборе ГВС. Котел включен только в режим ГВС. Куда копать?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Что сервис говорит? И где Вы обитаете такой весь пронумерованный?
  4. 6019230
    Омск
    Г. Омск. В сервис еще не обращался, времени щас нет... Просто надеялся, что кто то здесь сталкивался с этой проблемой.
    В Омске какой сервис можете порекомендовать? Мне известен только "межрегионгаз".
  5. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Hydrosta HSG-160SD с утра замолчал пульт не работает и не выдает признаков жизни манометра как такового нет есть 4 лампочки аварийная кнопка не реагирует на включение только периодически моргает красная лампочка в блоке одновременно с тремя лампочками на манометре 12 морганий и все помогите с ответом хоть что купить какие запчасти (блок, пульт) потому как грешу на них.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для начала цепь связи пульта с котлом проверить бы...
    Где находитесь?
  7. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Я так понимаю нужно проверить выходное напряжение с блока на пульт. Если да то какое должно быть. А нахожусь в соседнем государстве.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Спасибо буду пробовать
  10. cosorez
    cosorez
    cosorez
    Здравствуйте, проблема с котлов hidrosta hsg130. При использовании гвс, после закрытия крана коле не отключается. Я подозреваю герконовый датчик протока. Раньше его примерно раз в пол года разбирал и промывал от отложений, помогало, теперь даже чистый при разборе датчик барахлит. Такое ощущение, что поплавок с магнитом клинит в верхнем положении, но на вид повреждений и деформации нет.
    Возможно ли его как-то доработать, например пружиной. Что посоветуете?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заменить.
  12. cosorez
    cosorez
    cosorez
    А где его приобрести? Может подскажите сайт или каталожный номер?
  13. tambor
    tambor
    tambor
    Здравствуйте,
    У Hydrosta и DAЕWOO дымходы совместимые? В котле прогорел теплообменник, еще водяной насос трещал последее время, подшипник в вентиляторе гремит, крепеж и стенки котла ржавые. Думаю заменить котел, не выдирая дымоход.
  14. 89177312833
    Газ загорается при закрытой воде hsg-200sd причина подскажет кто нибудь что зделать зарание спасибо
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Объяснить в чем проблема.
