Проблема с котлом Hydrosta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем engineers, 11.03.09.
  1. 567087max
    567087max
    567087max
    Здравствуйте, я новичок, если что строго не судите. Помогите с проблемой. Я из Хабаровска, сервисов обслуживания нет. Суть такая: Выключил из розетки на два дня, приехал включил и понеслось... Сначала начал глючить дисплей, моргает, пищит, как то цифры плохо видно, ощущение что контакты где то плохие его соединения с котлом и чуть позже выскочила ошибка е7. Расшифровываю, проверяю провода, не помогло. Ну думаю пульт накрылся. Снял, пошёл к соседу, у него точно такой же, подключили, работает. Дело не в нем. Вытащил плату основную, все фишки отключил, потом подключил, не помогло. котел не запускается. С аварийного пуска включается, но не загорается газ. Плату возил к электрику, тот прозвонил что смог и сказал что криминала не видит. Сидим без горячей воды, хорошо не зима. Неужели приговор основной платы, помогите пожалуйста, обратиться больше не к кому.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл-то какой?
  3. 567087max
    567087max
    567087max
    Здравствуйте, мою тему и проблему модератор перенес на эту страницу, ничего не понимаю. Где мой вопрос, в форумах переписки не все понимаю. Спасибо
  4. 567087max
    567087max
    567087max
    котел Гидроста HSG 130. Помогите если можете. Спасибо
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я нашёл как минимум один, на Тихоокеанской 178. (По интернету конечно же)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну или пуль или плата, а вы говорите, что проверили и всё в порядке.
    Странно, где-то должно быть нарушение коммутации.
    Проверьте не замяты ли контакты в коннекторах.
    Заземление есть?
    Проверить на наличие потенциала между землёй и нулём.
    Проверить наличие потенциала на корпусе.
    Ошибка Е7 это не только отсутствие связи между плата управления и выносным комнатным пультом, но и конфликт, сбой.
    Помимо проверки коммутации и контактов проверьте, что на них приходит напряжение DC 12V.
  7. 567087max
    567087max
    567087max
    Здравствуйте, сегодня сосед разрешил снять его плату и я ее установил на свой котел, все заработало. Но думаю это не значит покупать всю плату за 9 тысяч, может там что то заменить, типа диод, конденсатор и. т. п. как думаете, ведь все сейчас чинят.
  8. 567087max
    567087max
    567087max
    точнее не скажете, что по этому адресу за фирма, название хотя бы, спасибо.
  9. 567087max
    567087max
    567087max
    Screenshot_20180614-235555.png ничего нет по адресу
  10. 567087max
    567087max
    567087max
    ну а вообще, моя проблема не знакома вам, какие нибудь предположения есть у Вас?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котелсервис27
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, а то
    Электрики ваще то электропроводкой занимаются, а не электроникой.
    Может быть.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему девять? Она где-то 6 - 7 штук стоит.
  14. 567087max
    567087max
    567087max
    не подскажете в каком городе и фирму, я в новосибе смотрел, там 9300 тысяч
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я набил в интернете и смотрел там.
