Проблема с котлом Hydrosta
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем engineers, 11.03.09.
  1. ka167176
    ka167176
    ka167176
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане. Котел HYDROSTA HSG-130SD в 3-х комнатной квартире не продавливает крайние батареи (4,5). Установлен два дня назад. В чем причина, что предпринять? До этого стоял котел БУДЕРОС, все батареи грели нормально.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ka167176, какая Т обратки?
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте! у меня проблема Котел HYDROSTA HSG-350SD в режиме отопления идёт нормально, в режиме ГВС включается - горелка переходит на полную мощность и тут же отключается, исчезает лейка с пульта, примерно через 5-7 секунд процесс повторяется, ни какой ошибки не выскакивает, теплообменник основной промыт по всем правилам, вторичник новый, трёходовой новый, датчик протока новый, плату менял, датчики температуры менял, вентилятор менял, насос менял,
    Что ещё можно проверить?
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Сейчас обнаружил что если перекрыть не много вход воздушного вентилятора то вроде переключения нет с ГВС поставил третий вентилятор с заведомо исправного котла, не помогло...
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Да при перекрытии входного отверстия на вентиляторе отключается позже чем с открытым, но всё равно отключается.
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Установил дипами режим с 350 на 250 вроде всё заработало но это не решение проблемы площадь обогрева велика и уменьшение мощности совсем не желательна, может быть проблема в том что он сейчас на стенде? там объём воды маленький. :faq:
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Так ни чего я и не понял, поменял всю начинку котла, всё равно на гвс пламя загорается на полную мощность и тут же гаснет, установка воды 60 гр, а если поставить 50гр. то котёл работает нормально. Почему на 60 ти не хочет работать?
  8. vovasan
    vovasan
    vovasan
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, знатоки, какие положения ДИП переключателей у гидросты нsg 400 sd при переводе его на сжиженный газ или ткните где можно посмотреть
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @vovasan, перевод котла на сжиженный газ должны делать только специалисты. Все рекомендации на форуме на эту тему расцениваются как нарушение Законодательства.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Получается производитель нарушает законодательство? Печатая в открытых мануалах рекомендации о переводе на другой тип газа? :faq:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого? Хочу аргументировано посылать самоделкиных.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Российского - тут разве другое действует ?
    лично для меня хватит слов представителя администрации - тут она решает, что можно, а что нельзя.
    знания без дисциплины - ничто.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пресловутое 410 определяет круг лиц, которым разрешено с газом...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :)] это там для специалистов написано.
    https://xn----7sbfkccucpkracijq8iofobm.xn--p1ai/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - это же не лицензия на убийство!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не ФЗ, а только ПП.
    Но да согласен, ибо эти постановления и выпускаются для исполнения того же ФЗ.
