Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем домо строй, 04.10.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @домо строй, молодец - крыша есть и остальное потихоньку нарастёт!
    :hello:
    Уточни несколько моментов:
    1. Регион (город) какой?
    Тоже беспокоит неглубокое вроде заложение фундамента и отсутствие противопучинистых мероприятий - дренажей и утеплённой отмостки.
    2. Есть проект или сами? План хотя бы выложите!
    3. Конструктив стен (толщина, кладка какая - на клей?). Будет ли утепление?
    Есть чертежи или фото узлов перемычек, перекрытия? Вижу второй этаж иначе перемычки делали чем первый...
    4. Кровли конструкция у Вас какая? Есть опять таки чережи/фото?
    5. Котельная в цоколе как я понял. соответствует требованиям газовщиков, какой будет дымоход?
    6. Коммуникации какие есть/будут? Уже завели в цоколь что, или "после" копать-лазить планируете?
    И если не скрываете - бюджет озвучьте, хотя бы порядок :)
  2. домо строй
    домо строй
    домо строй
    1. Новосибирская область.
    ну как не глубокое заложение? 1,8 метра блоки + подошва, отмоска планируется утепленная
    2. проект рисовал сам.
    3. стены из газобетона толщиной 400 мм, кладка на клей, толщина швов не больше 2мм. утепление пока не планируется. т. к. раз на пять пересчитано, что толщина газобетона для нашего района 400 мм вполне достаточна. только предстоит обдумать чем обшить, либо оштукатурить.
    на первом этаже перемычки из газобетона (готовые 1,5метровые марки "Сибит"). сам газобетон "Бетолекс".
    на втором этаже решил перемычки сделать из дерева, верней из бруса 100х150 (на ребро-4шт) предварительно антисептировав и покрыв олифой, торцы не закрывая, а места опирания обернув руберойдом
    4. конструкция кровли вальма, высота конька 2,7 метра, угол около 30 градусов, перекрытие чердака - балки 200х50, они же опора под стропила, стропила 150х50. центральные стойки 150х150 брус, под угловые стропила, сделаны подпорки из бруса 150х100 и укосины под все стропила. выбор/муки тут https://www.forumhouse.ru/threads/268402/
    покрытик м/черепица "мпрофиль" пуретан, цвет 8017. сделано три вентиляционных выхода и дымовая труба с подвала.
    5. котельная планируется в подвале, окно 0,9 м х 0,7 м имеется, рядом еще одно окно, возможно для угля.
    6. из комуникаций только заведенная через низ подошвы фундамента труба 25х6 с подключенным водопроводом..выбор/муки тутhttps://www.forumhouse.ru/threads/264187/
    всего потрачено на стройку и землю около 2 млн (дорогой цоколь и земля где то по 500т.р.)
    заявление на эл-во написано и подписано, столбы поставлены, кабель протянут, осталось купить эл-й. шкаф и написать заяву на подключение/включение. во время стройки "питались" от соседней стройки)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @домо строй, молодец! :super:
    Осталось тему открыть в разделе КАМЕННЫЕ ДОМА, и перенести пост предыдущий туда.
    Там и освещай далее, а нас - зови обсуждать! Удачи! :hello:
  4. домо строй
    домо строй
    домо строй
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Как сделать полы в подвале?
    грунт - глина
  6. al185
    al185
    al185
  7. домо строй
    домо строй
    домо строй
    накидал схему:
    данные такие
    хочу засыпать между подушками мелкий щебень с глиной, поверх постелить пленку техническую, положить пенопласт 50-100 мм (с заходом на подушки), и залить стяжку с армированием.
    изначально заливая подушку "оборачивал ее в пленку"
  8. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    В некоторых местах (по блокам) стыки на стыках лежат, весной не разошлись?
  9. домо строй
    домо строй
    домо строй
    где такое?
    фундамент стоит как цельный каркас
  10. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    На фото присмотрись, так не строят, даже сейсмопояса нет .
  11. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Причем тут фото присмотрись?)
    я сам строил, и знаю что все с перевязкой,
    а для чего сейсмопояс? район не сейсмоопасный.
    армопояс - перевязка блоков арматурой в три прутка по периметру.
    смотрю специалист вы...
  12. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Всё равно сейсмопояс надо - по технологии .
  13. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Устанавливают сейсмопояса в строениях, расположенных в районах с рыхлым грунтом, повышенной сейсмической активностью, колебаниями грунта рядом с железной дорогой, испытательным полигоном, автострадой с интенсивным движением.
  14. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Конечно если себе самому строить, можно и забить если денег или времени в обрез, если бы допустим я нанимал себе строить, по любому бы заставил делать сейсмопояс. К тому же сверху кладка а не брус, малейшее движение и трещина во всю стену а это конденсат и так далее, поверх этажа тоже ничего не будет? Мурлат как крепить будешь к кирпичу ? если да то это печаль, сетку то хоть кладочную положил, если да то через сколько рядов. Хозяин барин, смотри сам. А перехлёст по блокам всё равно маленький.
  15. домо строй
    домо строй
    домо строй
    от чего движение то? не могу понять
    подушка хорошо армирована и залита качественно, бетон получился почти белый (почти пропаренный)
    блоки укладывались с армированием (выпуски видите?)
    позвольте поинтересоваться: какое у Вас образование? по строительству
    а про дальнейшее мое строительство, если интересно, можно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/277341/
