1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Наша стройка в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olishn, 04.10.13.
  1. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А мы планируем в дом пленочные теплые полы. У кого-то есть? Какие отзывы?
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Это так, но растелить эл. пол и предусмотреть расстановку мебели сложно, остаются островки не теплого пола, мне этот момент не нравится, вроде везде приятное тепло ногам, а подошёл к столу одна нога на теплом, а другая ощущает отсутствие тепла.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вещь хорошая, установил в прошлом году на даче, после этого на радиаторы смотрю как на велосипед с квадратными колесами. За прошлую зиму нагорело с эл. полами на 2500 руб. Это отапливаемая площадь под 30 м2. Дом каркас.
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Дак с водяным то же самое...
    ТП я не использую по всей площади, а только там где радиаторы не вписываются-в гостинной перед окнами от пола, на кухне, в с/у, а это как раз ровно половина дома... но и здесь не на всю площадь, например сидя в гостинной на диване, даже вытянув ноги-не достаю до ТП:)
  5. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Спасибо, обнадежили. Мы сначала хотели сделать теплые водяные полы, поэтому по проекту у нас там, где должны быть ТП утепление 200, а где нет - 250. В процессе утепления решили все-таки везде сделать 250 и купить пленочные полы
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вроде водяной тп укладывают по всей площади без учёта расстановки мебели или я заблуждаюсь?
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Эл. тп быстро набирает температуру и позволит экономить эл. энергию да само отопление ими эффективнее у меня получилось.
    С выбором ламината только были проблемы, не каждый ламинат идёт под эл. тп.
  8. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А какие у Вас полы (фирма)? Напишите в личку, пожалуйста. Еще, подскажите, пожалуйста, мы планируем ТП сделать в кухне, гостиной, с\у и коридоре. Можно ли их все вывести к одному терморегулятору? Или в каждом помещении должен быть свой? У Вас ТП только под ламинатом или под плиткой тоже есть?
  9. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Фирму не вспомню точно но вроде квип степ, брали в бау моле. Искали светлый ламинат, еле нашли что то подобное что хотели, под водяной тп выбор больше был.
    Регуляторы есть разные для вас надо определиться с мощностью, я себе поставил механический, мощность к нему можно подключить тп где то 2-3 квт, один из самых бюджетных обошелся в 600 руб. Температуру выставленную держит отлично, погрешность регулировки 1-2 градуса от выставленной.
    В ванной/туалете ещё пол не делал, но буду делать тёплый пол с отдельным регулятором, там температуру можно держать будет другую.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Не обязательно, у нас он заменяет по мощности радиаторы и работает в том же температурном режиме, что и вся СО, можно конечно придушить их ниже +30, но тогда их действительно пришлось бы раскатывать по всей площади пола до необходимой мощности...
    вот отсюда
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чудеса в решете. Сколько дому нужно энергии, столько он и потратит. А уж водяной теплый пол с электрокотлом или просто электрические маты без разницы. Экономия возможна при использовании теплоаккумулятора на ночном тарифе.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Да ну:ogo:, в ноль? :)] и при любых способах прокладки трубопроводов? Для инфы-теплопотери 1мп 16 трубы примерно 10 Вт;)
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Во первых экономия возникает если вы можете снизить температуру на период отсутствия или нет необходимости отапливать например одну из комнат, а когда такая потребность появится добавить и Вы быстро достигните нужной температуры (естественно на 1-2 часа это делать не целесообразно) снижение на 5-10 градусов сможете посчитать сами.
    Во вторых, моё личное из отопления прошлой зимой - дачный дом вначале планировалось отопление конвектором, теплопотори По расчету 50 вт/м2. Необходимо мне 1,5 кВт. Был куплен соответственно конвектор 1,8 квт. После месячной эксплуатации был заменен на тп. электрический. Если с конвектором в доме приходилось держать 25 гр. то с тёплым полом даже в -30 на улице температуру держим 22 гр по ощущения так же, а жена у меня главный по термоментрам, замерзает при меньших температурах как мамонт :)
    Жалею что не записал показания когда отапливался конвектором, это было бы наглядно. За неделю нашего отсутствия в доме теплыми полами нагорало в среднем 50-70 кВт в самые холодные месяца зимы за неделю при тп. Мощность теплого пола установлена 1,8 квт.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Теплопотери обычно обозначают при определенной разности температур, возможно Вы что-то другое имели ввиду?
    А что мешает тоже самое сделать с водяным теплым полом?
    Насчет быстро, сомневаюсь, инерционная штука теплый пол, пока разогреешь тонны бетона...
  15. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Может, в этом причина? Не всем повезло их иметь в полу :)
