1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Наша стройка в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olishn, 04.10.13.
  1. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:А у Вас разве пароизоляция только с одной стороны? м-да...странно, это же сколько надо влаги, чтоб промочить насквозь утеплитель? :hello:
  2. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Еще хочу поругать йошкаролинские двери. Ужас и кошмар. Позиционировались как уличные, но промерзают просто жуть. В воскресенье приезжали чистить снег, так я их еле открыла, думала ручку оторву, настолько они примерзли. Изнутри на косяке просто жуткое зрелище, хотя мы его утеплили минватой. Решили весной крыльцо (которого еще, кстати, нет) полностью стеклить, надеюсь поможет.
  3. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А где она еще должна быть? Стена выполнена в следующем порядке (с улицы)
    ветрозащита Ютавек
    ОСБ
    каркас 150 (3 слоя утеплителя)
    пароизоляция Ютафол
    брусок 50 (здесь должен быть еще один слой утеплителя), затем все это зашивается ГКЛ в 2 слоя с перехлестом
    Мне кажется, это классическая каркасная стена, где здесь еще должна быть пароизоляция?
  4. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:т.е. если я Вас правильно понял влага оседала с уличной стороны на Ютафоле? Тогда вывод напрашивается сам собой...:pioner:
  5. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Влажность была очень сильная, по окнам и дверям просто бежало. Я грешу на утеплитель, который у нас вымок во время урагана летом. Конечно, он сох, но все это было сложено горой, поэтому нижние пачки так и остались сырыми. Мы весь оставшийся утеплитель перетащили на 2 этаж, и на 1 этаже сейчас такой влажности уже нет. Дверь "плачет" по прежнему, но только потому, что изготовители, помимо косяка, еще почему-то забыли утеплить по центру эти хваленые уличные двери. Если не забуду, сфоткаю и выложу этот позор.
  6. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Да почему с уличной? Пароизоляция делается в доме, а на улице делается ветрозащита. Я не понимаю, что Вы имеете в виду...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Двери металл? если да, то нет нормальных теплых металлических дверей. Недавно смотрел израильские утепленные двери Rav-Bariach и SUPERLOCK, тепловизором, вообщем они даже хуже, чем гаражные ворота Alu-Tech.
  8. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Двери металлические, изнутри покрытие, название не помню, типа МДФ, но лучше, т. е. не боится влаги. Мне, кстати, наш знакомый, который устанавливал двери и окна тоже говорил, что металлические двери хоть за 10 тысяч, хоть за 50 все равно будут промерзать, он и посоветовал закрыть крыльцо, а дверь на него сделать пакетную.
  9. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Возможно Fenestra или Jeld-Wen будет дешевле остеклённого крыльца.
  10. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Но самое-то обидное, что ровно посередине двери идет вертикальная полоса шириной см 15, где вообще нет утеплителя. Просто у нас изнутри на дверях зеркало, и эта вечно запотевшая полоса уже достала. И, главное, ничего уже не сделать, туда с утеплителем не подлезть.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    за зеркало можно?
    https://www.teplo-luxe.ru/shop_teploluxe_mirror.html
  12. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Возможно, но я видела отрицательные отзывы по фенестре, поэтому их брать передумали, хотя рассматривали.
  13. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
  14. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:У вас ютафол..утеплитель...ветрозащита - так? т. к. намок утеплитель (при том что в доме никто еще толком не живет), то вывод один - у Вас ветрозащита ничего не защищает. ИМХО конечно..:pioner:
  15. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    :hello:Не камень в огород, а так для информации... Сосед построил каркасник, за 1 месяц вдвоем, пирог с улицы вовнутрь - OSB 12мм, пароизоляция, пенопласт 200мм, пароизоляция, OSB 9мм, шпаклевка, грунтовка, обои (плитка). Пол, потолок - аналогично. (внутри пенопласта - понятно сам каркас, где надо). Ничего не воняет, ничего не намокает. Правда по ощущению - очч сухо...:victory:
