1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Наша стройка в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olishn, 04.10.13.
  1. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    фильтры именно такие
    есть такие черные резиновые кольца, я не знаю, прокладки это или нет...
    От дна колбы до пола еще сантиметров 10, не хватит? А вот дальше по тексту про муфту и гребенку это я вообще ничего не понимаю
    написать жалобу - 30 мин времени, силы не тратились, делалось все лежа на диване, абсолютно не нервничая, время есть - я не работаю. Почему все думают, что участие в ТАКОМ судебном процессе - это трата сил, нервов и времени? Абсолютно спокойно отношусь к этому, жалоба подана, сделать копии документов 10 мин времени. Сходить раз в квартал в суд - не проблема (дом пока регистрировать не собираюсь). Плохо, конечно, если не получится с первого раза. Но мое личное мнение: получение РнС стоит и сил, и нервов, и времени, зато потом могу спать спокойно.
    Манометр есть, я просто на него не обращаю внимания, теплоноситель разбавлен по инструкции
    Отделка есть, причем мы с мужем были приятно удивлены качеством. Состояние ремонта - заезжай и живи, что уже и сделали многие наши соседи. А мебель я уже ищу.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Главное что бы они на своих посадочных местах были и не повреждены... возможно гайка туго крутится и плохо колбу прижимает к корпусу-может резьбу и само примыкание с прокладкой смазать немножко, что бы легче затягивалась...
    Под Гросс мало будет, да и без наращивания труб не обойтись... и сам фильтр около 2тр стоит-надо попробовать этот собрать правильно, протянуть-должен он держать давление...
    На какую циферку стрелочка показывает? :)
    :super::victory:
  3. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А она не стоит на месте... Так стоп. Вспомнила! Там 2 стрелки: одна постоянно стоит, а другая по мере работы котла двигается... Нужна та, которая не двигается?
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    она обычно красненькая и двигается принудительно-отверткой-для определения максимальновозможного давления после которого должен сработать "взрывной" (предохранительный) клапан...
    Нужна та которая обычно черная показывает давление в СО и двигается в зависимости от объема теплоносителя при изменении температуры...
  5. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Сейчас будем выезжать, посмотрю. Сергей, а может, Вы будете в наших краях, глянете, так сказать, взглядом профессионала:|:
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    я буду 19 проездом-ну Вы в курсе;) традиция такая, ждем целый год:|:
    "Нет, я только учусь" (с) :)
  7. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Вот так выглядит система с фильтрами
  8. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А на этом фото видно щель, через которую бежит вода.
  9. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А на этом фото манометр. Красная стрелка всегда стоит на месте, а черная двигается в зависимости от интенсивности работы котла. Здесь она практически на нуле - температура задана примерно 28 градусов, трубы, которые идут от котла, чуть теплые, в доме 13 градусов, на улице -2.
  10. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    А это обещанное фото "уличных" йошкаролинских дверей Аргус при температуре ниже -20
  11. nay4ohko
    nay4ohko
    nay4ohko
    Тула
    тамбур нужен и проблема уйдет.
    а фильтры брак походу, щель хорошая. уплотнительные резинки там есть?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    надо поробовать разобрать
    Нужно что бы минимум на единице было-надо добавить теплоносителя в СО...
    Если бы у меня не было второй деревянной двери-картина была бы такая же;) Да и сейчас на термометр смотреть не надо-если начала появляться куржа на железяке-знаыит температура за бортом в районе -30:)
  13. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет. Проблема в следующем: еще в феврале по наводке Александра-Aldobr (спасибо, Александр) была сделана теплосъемка. Вот результаты:
  14. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    По снимкам видно, что в некоторых местах, там, где утеплителя нет, тепловизор показывает низкие температуры, а там, где утеплитель есть, соответственно, все в порядке, но меня больше всего смущает вот это фото
  15. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Видно, что там, где утеплитель отогнут, стена холодная, т. е. за утеплителем образуется конденсат - именно это и было одной из причин влажности в нашем доме. Получается, что в этом месте, так называемая, точка росы. Но тогда, чисто теоретически, получается, что подобный эффект должен быть на всех стенах? Вот та же стена, но в комнате на 1 этаже. Там тепловизор показывает, что со стеной все в порядке.
