1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Наша стройка в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olishn, 04.10.13.
  1. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Вопрос в том, что нужно закрывать стены ГКЛ, но что делать с проблемными стенами? Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь.
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Не видно ПАРОизоляции перед утеплителем, либо пароизоляция неправильно сделана, либо вентиляция фасада недостаточна. укажите пирог стены.
    и причина влажности в доме (кстати, сколько %?) в недостаточной вентиляции. дом строили из доски естественной влажности?
  3. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Стена (с улицы) - сайдинг, ветрозащитная мембрана, ОСБ, 3 слоя утеплителя, пароизоляция, еще 1 слой утеплителя, поверх утеплителя должен быть ГКЛ в 2 слоя. Влажность при теплосъемке была 43%. Дом был построен из доски ЕВ.
  4. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    У кого-то есть еще какие-то мнения?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Пароизоляция изнутри, при чем качественный монтаж крайне необходим, т. к. ОСП снаружи имеет низкий коэффициент паропропускной способности
  6. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Вы предлагаете убрать пароизоляцию, которая уже есть (она изнутри) и сделать ее поверх ВСЕГО утеплителя? Тогда ее не к чему будет крепить - каркас из 150-ки. Или Вы предлагаете что-то другое?
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @olishn, пленка на фотках видна, для понимания - нарисуйте пирог
  8. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Вот так должна выглядеть стена
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
  10. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Расчет посмотрела, спасибо. Только у нас конденсат появляется на пароизоляции, а теплорасчет показывает его на ОСБ, там все сухо, вчера специально все вскрывала и смотрела. То, что есть конденсат показала и теплосъемка. Вопрос: что с этим делать? Еще не понятно, почему теплосъемка показывает конденсат не на всех стенах, хотя везде сделано одинаково... На форуме как-то видела, что при перекрестном утеплении, как у нас, делают еще слой пароизоляции между ГКЛ и утеплителем. Тут опять возникает проблема: получается, что 5 см утеплителя будут закрыты с двух сторон пленкой... Хотя, если смотреть теплосъемку, то видно, что утеплитель перекрывает собой холод, т. е. на снимках синие пятна только там, где утеплитель отогнут. Так вот, я и думаю, что, если добавить поверх последнего слоя утеплителя слой пароизоляции, то доступа теплого воздуха не будет, тогда, соответственно, не должно быть и конденсата?
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    У вас либо доска еще не высохла, либо плохая вентиляция.
    пригласите лучше специалиста, потому что исходные данные вроде все в норме, но проблема есть - похоже нарушение строительства или эксплуатации помещения.
    помещение чем греете?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это следствие недостаточного соотношения толщин дополнительной (перед пароизоляцией) и основной теплоизоляции.
    Оптимальное соотношение 1:4, наилучшее 1:5.
    При Вашем утеплении при определенных температурно-влажностных соотношениях (внутри-снаружи) точка росы может смещаться к пароизоляции - в результате чего на пароизоляции и выпадает конденсат.
    Надо смотреть, что будет дальше. Имхо, внутреннее утепление высохнет, но чтобы избежать повторения ситуации - выхода два
    1. - переместить пароизоляцию непосредственно под ГКЛ
    2. - уменьшить (да-да, уменьшить, толщину доп. утепления)
    ПС. или наружное доутепление
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    имхо, если конденсат именно на пароизоляции, а на ОСП - сухо, то это говорит о качественно выполненной пароизоляции и очень хорошей проклейке швов.
  14. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    пароизоляцию я старалась делать качественно, все швы сначала изнутри были проклеены бутилкаучуковым скотчем, а снаружи я их все проклеила тезой. Кстати, рекомендую, и между собой пароизоляцию проклеивает и к дереву крепит.
  15. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Доска, я думаю, высохла. Влагомер в данный момент показывает не более 35%. Норма, по-моему - 40%?Вентиляции пока нет, будем делать летом, но, мне кажется, она здесь особой роли не играет. В данном случае конденсат возникает именно из-за перепада температуры. А какого специалиста еще нужно пригласить? Нарушение строительства - я не думаю, все строилось в строгом соответствии с проектом. Эксплуатация помещения - вот здесь не поняла, как еще может эксплуатироваться жилой дом, кроме проживания в нем?
    Отопление у нас радиаторы.
