1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Наша стройка в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olishn, 04.10.13.
  1. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    влажность у нас в норме, делали замеры еще ДО установки вентиляции, после того, как сделали вентиляцию, установили камин, вопрос влажности не возникает в принципе.
    Что за дверь у Вас стоит? Тамбура у Вас нет, а крыльцо/веранда есть?
  2. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    вот именно по этой причине и стараемся делать все сами
    Больше 5т.р. не было ни разу, температура 22 градуса. С февраля (когда солнышко стало светить больше) мы отопление используем вообще по минимуму: в 7-8 утра отключаем и включаем вечером тоже в районе 8 часов, иначе дома жарко. Сегодня ночью мы включали один конвектор (покупали его на время стройки) на первом этаже, ночью я на втором проснулась от жары, отопление было отключено полностью. Но у нас пока нет дверей на втором этаже.
  3. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Дверь стоит фирмы Торекс. очень понравилась. тамбура нет, крыльцо есть но оно открыто, в последующем думаю застеклить.
    По влажности. я не специалист, но если порассуждать, то влажность в доме Вы наверное мерили не у стен, т. е. при положительной температуре доска т. к. она естественной влажности постепенно отдает влагу и как раз эта влага остается на окнах. а в самом помещении влажность остается относительно нормальной.
  4. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Можно провести эксперимент, в любой из изолированных комнат где плачет окно необходимо поставить его на микропроветривание и закрыть дверь в эту самую комнату. после чего влага сама по себе уйдет, если нет, то проблема да, в самих окнах.
  5. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    каркасу уже полтора года - все высохло, к тому же закрыто при отделке. А влажность мы, конечно, мерили в разных местах. Если бы была влажность, то она была бы всегда. Например, в данный момент, никакого конденсата на окнах нет - на улице стало теплее. Разница температур не так ощутима, точка росы не возникает.
  6. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Не подумайте что хочу показаться умным и т. п.
    Дерево такой материал что может принимать и отдавать влагу и по истечению 10 лет, в зависимости от погоды и времени года.
    Проблема с окнами ушла сама. Но как Вы думаете вернется она следующей зимой? если да, не менять же сами окна.
  7. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    чтобы наш каркас начал отдавать влагу, она должна сначала в него попасть, что крайне маловероятно.
    конечно вернется, если только не будет глобального потепления, при котором Пермь превратится в Сочи. Менять окна пока не будем, сделаем как у Димы http://sdinfo.ru/монтаж-окон-борьба-с-конденсатом/
  8. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Интересно представлено. Окна можно сместить, обогреть. касательно этого кабеля почитайте в интернете. очень много людей сталкиваются с тем, что именно такой кабель прогорает, что не очень хорошо для каркасного дома. А про эксперимент который писал просто попробуйте, а вдруг. В интернете есть пару роликов, как в деревянном доме возле окна которое плакало вырезали отверстие и поставили вентиляцию, после этого окно плакать перестало, но появилась изморозь на самой вентиляции.
  9. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Если все сделано по уму да влага попасть не должна. Но зимой когда снаружи -25 а дома +22 может образоваться конденсат внутри стены.
  10. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Да хотел уточнить у Вас, не увидел контр обрешетку в пироге стен, которая служит отведению влаги от самой конструкции. Есть ли она у Вас?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вторая фотка и дачного ответа, интерьер находится на соседней улице от меня, красиво только на картинке.
  12. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Вы какую контробрешетку имеете ввиду?
  13. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Дима, рада видеть :hello:
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тем самым понизив влажность в комнате до 20% а может и меннее, конечно окна течь перестанут, только из носа потечет сразу же, это вредно такая влажнось.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Он в термоусадке.
    2. Он обычно переграет, а не прогарает, тоесть перестает работать.
