1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Наша стройка в Перми
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olishn, 04.10.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Никакая обрешетка-контробрешетка и т. п. не может служить для отведения влаги при постоянно проживании.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    @olishn подоконники большие? радиаторы какие? греют постоянно?
  3. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    у нас местами вообще еще нет подоконников, там, где есть, они узкие. Радиаторы самые обыкновенные, алюминиевые. Зимой греют постоянно. Но мы температуру на котле держим 40 градусов, иначе жарко. Когда на улице было очень холодно, добавляли до 50, может, это тоже влияет? Просто не хватает тепла от батарей?
  4. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Не буду спорить, вопрос возник из ранее прочитанных тем. Если пирог стены такой как указан на картинке на странице 2 или 3, то влага будет оставаться на утеплители который не закрыт пароизоляцией. без контробрешотки данная влага будет в заперти, утеплитель потеряет свои свойства, появится грибок, запах, повысится влажность в помещении, со временем ГКЛ рассыпется.
  5. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Да такая влажность вредна. рассуждаю чтоб понять от куда влага на окнах.
  6. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    не поняла, про какую картинку Вы говорите? А пароизоляция у нас везде.
  7. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    так у Димы по ссылке, которую я давала, расписано все очень подробно и понятно
  8. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    говорю про эту картинку
  9. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. тоесть по вашему, влага через гипсокартон проходит только в одну сторону?
    2. чтобы утеплитель намок необходима вода, не влажный воздух, а вода
    3. если убрать от туда утеплитель, физически ничего не изменить кроме теплопроводности стены, а по вашему там станет воздух более сухой, из-за чего?
    4. чтобы появился грибок необходимо два условия тепло и вода, откуда там вода?
    5. повыситься влажность в помещении, это как? в стене стоит увлажнитель который вырабатывает воду?
    6. по вашему глк должен рассыпаться у всех в квартирах, особенно в санузлах.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так вы сначала определитесь про какой вент зазор вы говорите.
    Если про внутренний, то вы не поняли физику процесса.
    Если про внешний, то виниловый сайдинг и так весь в зазорах.
  12. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Пароизоляция необходима для того, чтобы влага (содержащаяся в воздухе) оседала именно на шершавой стороне мембраны и в последствии с нее испарялась. Если в плотную к пароизоляции пришиты листы ГКЛ, как она будет испарятся?
    Для намокания утеплителя хватит и той влаги которая осела на мембране и проникла в утеплитель.
    Ни кто не говорит что необходимо убирать утеплитель.
    И как не повысится влажность в помещении если утеплитель отсырел, отсырел он потому (обсуждение идет о стене с пирогом который указан на картинке выше, где первый утеплитель изнутри стены без пароизоляции) что не вентилируется.
  13. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Говорю про оба и снутри помещения и снаружи.
    Вент зазор необходим между садингом и каркасом стены, так же как и контробрешотка на крыше. А то что сайдинг в зазорах этого не хватит
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Влага содержится в воздухе, чтобы она начала испаряться ей для этого сначала надо выпасть в конденсат, тут нет и быть не может никакого конденсата, т. к. точка росы с другой стороны пароизоляции при любом раскладе.
    Еще раз, нет там воды и быть не может, влага только присутсвует в воздухе. Она и так в газообразном состоянии, ей некуда испарятся более. Она как прошла через гипсокартон, так пройдет и обратно через него, точно так же как межкомнатных перегородках.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы в этом уверены на 100% чтобы давать рекомендации?
