Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Уважаемый Константин Евгеньевич, я правильно вас понял, что в допусках ваших дымодах вы " ловите" 0.001 т. е. микрон. ? Поделитесь, как это происходит? Может есть спецы по металлообработке? На сколько сложно поймать в диаметре 0.001 мм?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если не ошибаюсь, давно это было, лет 30 назад, вроде, посадка H12/d11 при таких диаметрах (120mm), это "самая фуфловая", менее точно, ГОСТ не допускал для нашей страны.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вывод?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Задавать квалитет по ГОСТу.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Теплов и Сухов, Тему четырехлетней давности стоило поднимать?
    Простите в металлообработке понимаю многим меньше Вас и @konstruktor, но как монтажник и специалист в дымоходах (возможно вы так не считаете) могу сказать, отклонения в указанные тысячные доли при сборке дымоходов не обнаруживаются.
    :hndshk:
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хороший совет. Перешлите его производителю, который выпускает дымоходы с микронной точностью и других поучает.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Тема была понятна изначально, но что поделать, любит К. Е. подчеркнуть периодически свою уникальность.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А можно для людей далеких от металлообработки пояснить в чем суть спора и почему дымоходы не универсальны.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спора нет, просто К. Е. несколько раз делал заявления о том что в принципе не мог делать, частности у тверждал, что дымоходы производства ТМФ имеют допуски 3 знака после запятой т. е. микрон. Данная точность в принципе не возможна при производстве дымоходов. Зачем ему это надо, хз.
    Качество продукции нужно повышать, а не пустыми словами кидаться.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сергей Геннадьевич, может быть, вы цитату из меня приведете для приличия, чтобы подтвердить такую некомпетентную пургу с моей стороны?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Привел. Я правильно вас понял, что при производстве дымоходов, допуски в 0.001 мм?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы прикалываетесь? :faq:
    Вы где нашли там допуск в 0,001 мм?
    Я боюсь предполагать, что вы на самом деле не в состоянии посчитать величину поля допуска по приведенным в моей цитате предельным значениям квалитетов H12 и d11.
    Я не могу в это поверить.
