Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Дускуссию, а не полемику нужно закрывать, а виражения типа " А мы, а у нас" лучше оставлять при себе, а то получается можно вступить в коровью лепешку, хоть и с умным видом. Спасибо.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Речь у К. Е. идет не о десятых долях мм, а о тысячных т. е разница в 100 (сто) раз!
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. VelosiFed
    VelosiFed
    VelosiFed
    @Теплов и Сухов,
    Я может совсем не знаток (сотрите моё сообщение, если ошибаюсь)
    Но насколько я понял, К. Е. говорит о диапазоне, границах допуска. Иначе это можно описать, как: диаметр -0.27(±0.125). Это же не точный размер, а диапазон. Конечно, всё, что выходит за его границы — брак.
    Или таки я не прав?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если я вижу интервал с параметром точности 3 знака после запятой, то предпологаю, что данный показатель нужно как-то контролировать в процессе производства. Возникает вопрос как контролировать 3 знака после запятой т. е. микрон, что бы продукция не вышла за заявленные параметры. Можно предположить, что мне приходится сталкиваться с выпуском дымоходов. Не понимаю как поймать микрон в допуске. Может ошибаюсь! К. Е. предложил дискуссию перенести в данную тему, но участия не принимает.
    Окажусь не прав, извинюсь.
  7. VelosiFed
    VelosiFed
    VelosiFed
    А какая разница, сколько знаков после запятой в границах придела? Пусть там не будет знаков: придел от 1, до 2. Значит 2.000001 — брак.
    Конечно, в реальной жизни ещё есть "точность измерительного прибора", "цена деления" и т. д. Ну так эти все параметры надо учесть.
    Если прибор или технология не позволяют получить такую точность, надо изменить диапазон так, чтобы при самых неблагоприятно неточных измерениях, продукт не вышел за рамки придела. В данном случае, если не подходят знаки после запятой, придел можно взять как: диаметр минус 0.27(±0.1), иными словами: диаметр минус 0.17 минус 0.37.
    И совместимость сохранится!
    Но это всё такие мелочи, которые очень легко решаются, когда есть желание.
    А желания к унификации походу таки нет.
    Ну так было всегда — кто-то хочет универсальности, а кто-то — уникальности…
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наверно, кто хочет уникальности, тот и пишет " только у нас, мы единственные"
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ответьте простым языком: на вашем производстве соблюдается вышеуказанный ГОСТ или нет? Без длинных речей.
    Мне, как потребителю, больше ничего и не надо. Я уже ранее писал про свои танцы с бубнами, когда я пробовал состыковать изделия трех разных производителей... :mad:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Допуска с микроном у нас нет и нет ни у кого.
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вопрос то был довольно простой... :aga:
    Но этот ваш ответ говорит о том, что ваша продукция не соответствует требованиям данного ГОСТа и все ваши попытки что-то написать про соблюдение микронов - только попытка увести форумчан в сторону.
    Вы ведь прекрасно знаете про допуски и посадки и про то, что внутренний диаметр сопрягаемой части для 120-й трубы достаточно сделать с допуском 0,4 мм, а наружный диаметр с допуском 0,25 мм. Или я ошибаюсь? :faq: Но нет, вы упорно твердите про соблюдение микронной точности... Зачем? :faq:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Затем, что о микронной точности неединожды заявлял не я.
  13. VelosiFed
    VelosiFed
    VelosiFed
    Да как раз Вы о ней больше всего и говорите.
    Ну описан ГОСТ диапазоном с указанием тысячных, и что? Главное — не выйти за эти (достаточно широкие) границы. Как вы это будете делать — Ваше дело.
    Ну купите, или в магазине проверьте хоть несколько дымоходов ТМФ. Думаю, даже с помощью обычного штангенциркуля увидите, что они не входят за границы ГОСТа. Совсем не обязательно для этого измерять тысячные.
    Неужели тот пост, что был выше мной написан, Вы вообще не читали?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Методов контроля выхода за микронные границы нет.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Штангет не поймает 0.001!
    Мне достаточно повертеть продукцию, чтобы понять технологию производства. Ни один производитель в рамках данного ГОСТа не сможет выпускать продукцию. Так зачем писать (см. 1 сообщение). Можешь-делай, не можешь-не п..ди.
