Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть у нас, называется адаптер котла-переход.
  2. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Не знаю куда задать вопрос... попробую сюда.
    Печь Матрица-100 от Теплодара, шибер в комплекте. Шибер вставляется в печь и выходит горизонтально. Мне нужно вывести трубу сразу вверх, т. е в печь нужно вставить колено 90 гр., потом в него шибер, труба сетка, опять колено, старт сэндвич и сэндвич уходит в стену на улицу. Я купил весь дымоход от УМК 115 мм. Все собирается и стыкуется нормально, но есть большое НО... Колена производства УМК огромные, при их использовании придется очень далеко отодвигать печь от стены, а такой возможности нет. Потом приобрел колена вроде росинокс, они 115 мм и не лезут в печь от слова совсем. Более того, при попытках забить колено в печь, оно разошлось по шву... Колена от Теплодара тоже не лезут.
    Как быть в данной ситуации? Как я понял отверстие в печи 114 мм...
    Можно ли как-то уменьшить диаметр трубы на 1 мм?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @JekSam, решается переходником. Если нет в наличии у продавца, то делается под заказ.
  4. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Переходник есть в комплекте печи - шибер. Но мне нужно без него обойтись. Просто я не понимаю, почему в инструкции указан дымоход на 115 и он не лезет...
    Надо как-то 115-ую трубу на 1 мм уменьшить. Вопрос как?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @JekSam, если не лезет, значит без переходника нужного размера Вам не обойтись. Трубу Вы никак не уменьшите... подрезать и забивать киянкой - это метод варваров :)
    Заказывайте переходник 114 папа/115 мама ... или используйте адаптер (муфту) 115/115 мама/мама и надевайте его на патрубок печи.
  6. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Переходник есть в комплекте, но его использовать не могу. Подрезать и забить не получается, т. к. по колену не постучишь. Одно уже развалилось.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну нормальный переходник закажите... это вообще не проблема.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я прекрасно понимаю поднятую вами проблему и разделяю ваше беспокойство по данному поводу. Однако не совсем понимаю вашу позицию.
    С одной стороны есть примеры Эппл и Сони, которые, с высоты своей позиции, плюют на унификацию и делают всё для ухода от неё. Вы, думаю, имеете такую возможность поставить раком конкурентов и продавать свои дымоходы
    С другой стороны, ваши ресурсы вполне позволяют самостоятельно двинуть в массы ГОСТ на дымоходы для бытовых печей. И пусть неудачники плачут:)], переделывая свои линии:ogo:
  9. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Доброго времени суток друзья! Спрошу в этой теме. Есть ли отечественный аналог дымохода Шидель перметер 25. Мой Шидель за 6 лет проржавел с наружы. Неуверен, что по гарантии его поменяют, ещё и доки найти надо. Думаю вот поменять производителя.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А покрасить нельзя?
    Отечественных аналогов с разной степенью похожести много.
    Полного повторения - нет.
  11. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Когда снизу смотрел-думал покрашу, а залез наверх и ох... ренел. Насквозь ржа до утеплителя в двух местах над хомутами.
  12. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Хотелось бы наружний диаметр 200.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С этим диаметром много и производителей и внутренних диаметров и марок стали внутренней трубы.
    Вам несколько сузить выбор.
    Предпочтение стали 316 с толщиной 0,8 и 304 снаружи.
  14. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Будем искать.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вашего Шиделя снаружи крашенная оцинковка. Маркетинг - зло... надо брать отечественного производителя.
