Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    @Теплов и Сухов, То, что ваши трубы стыкуются с вашими трубами я не сомневаюсь :)].
    Я подбираю дымоход к Жара-малютка (конструкционная сталь) с кирпичным экраном, производитель советует стартовый метр тоже из конструкционной стали. При этом хотелось защититься от ИК и снять немного больше тепла с трубы. Выбор пал на дымоход-конвектор Ферингер, далее ваш дымоход. Отсюда и возник к вам вопрос.
    Второй вопрос, какая система подойдет для этой печи: феррит или стандарт 50.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стандарт 50, более качественная.
  3. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    На вашем конвекторе шибер стоит? Внешний диаметр и внутри у него как устроено, подскажите
  4. фунтик2008
    фунтик2008
    фунтик2008
    В Новосибирске есть ваши дилеры у кого можно заказать вашу продукцию?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @фунтик2008,
    В личке.
  6. Maximus31
    Maximus31
    Maximus31
    Череповец
    Всем доброго дня.
    Прочитал несколько страниц, но не нашел ответа на свой вопрос. Если уже было, прошу прощения.
    Мне необходимо поставить на имеющийся дымоход от Ferum крестовину, но у них её просто нет. Подскажите, с кем точно стыкуется Ferum. Труба сэндвич 150*210 стенка 0,8.
    Заранее благодарен за помощь.
  7. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Не посмотрев, завел тему, и лишь потом обнаружил, что вопрос волнует не только меня.
    Подскажите, возможно ли соединить дымоход Shiedel PrimaPlus и дымоход Вулкан одного диаметра - 180? Или возможно есть какие-то специальные переходники, где их искать?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Одностенные элементы, скорее всего, соединятся, но конструкция раструбов и глубина посадки может отличаться и штатные хомуты просто не сможете поставить. С сэндвичами таже история, но ещё и толщина изоляции.
  9. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Речь именно про одностенную трубу. А штатные хомуты надо чьи ставить? От мамы или от папы?
  10. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Чьи подойдут, те и ставить. Возможно что не подойдут ни те ни другие. Да, и про гарантию производителей можно будет тоже забыть...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хомут для соединений одного типа… там нет нет ни мамы, ни папы :) - он идёт на стык мамы с папой.
    А в связи с чем у Вас такая проблема?
  12. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Проблема в том, что у PrimaPlus нет шибера, и переходника 200/180 мама-мама.
    Пришлось использовать Вулкан
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы писали что диаметр один, а тут переходник. И сталь у примы вроде 316, а у вулкана 321. Какое топливо используете и что за агрегат - видимо топка каминная?
  14. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Переходник с камина 200 на 180 трубу.
    У вулкана да 321, у примы не помню. Критично?
    Топливо - деревянные поленья. Камин.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На одном элементе не сильно критично, да и не дизелем топите. Хуже, что с топки заужение на дымоход идёт.
