Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Заужение на 2 см некритично, при том, что общая длина дымохода больше 10 м, и он на 85% идет внутри дома
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заужение не на 2 см, а почти на 20% площадь сечения меньше, необходимого для топки. Производитель допускает такой вариант подключения?
    Хотя ладно… проехали… раз Вы так решили…
  3. Vabond
    Vabond
    Vabond
    Производитель допускает. По-крайней мере я общался с представителями Hitze - сказали, что некритично.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здорово, но в паспорт все же загляните.
  5. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Дымоход "Вулкан" одностенный 115мм состыковался с дымоходом "Феррум" одностенный 115мм, обжимный хомут от "Феррума". Проблем не выявлено, соединение плотное, механически прочное.
    Предлагаю форумчанам (не производителям) публиковать сообщения в данной теме именно по такому шаблону. Особенно ценно будет мнение дилеров, имеющих возможность " поэкспериментировать" с большим количеством комплектующих. В перспективе возможно полученную инфу свести в таблицу.
    Спасибо.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам это для чего?
  7. Dm-Al
    Dm-Al
    Dm-Al
    Ну вообще-то это прямой ответ на вопрос темы! А для чего... тут каждый решает для себя сам. А вообще-то весьма показательно, что только на 22-ой странице обсуждения возник наконец-то вопрос: "а для чего! "
    Ну например для того случая когда нужный элемент есть только у другого производителя или когда цена у некоторых производителей "неприлично высока"...
  8. M3xic
    M3xic
    M3xic
    Всем привет. Купил дымоход Тис 304/0.8, смущают большие зазоры при стыковке труб, порядка 2-3 мм, так же и у других производителей сделано? Буду использовать герметик, но боюсь он как обычно со временем потрескается и выпадет из соединения и пойдёт дым через щели.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вы производителям смартфонов, ноутбуков, другой бытовой техники... Расскажите про "Приличие цены" на ваш взгляд.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС- достойные дымоходы.
    Зазор 2-3 мм не критичен. В зависимости от температуры ДГ применяется красный или черный герметик.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Он бы и так пошёл и в ещё меньший зазор, если бы ему было нужно, но законы физики против этого…
    Герметик - бестолковщина… тепловые расширения со временем нарушат его целостность.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не соглашусь.
    Герметик в сэндвиче застывает в камень и практически полностью исключает в дальнейшем возможность разобрать трубу.
    Не говорю, что это хорошо, т. к. ремонтопригодность одно из преимуществ сэндвич-дымоходов, но герметик 100% увеличивает герметичность заранее негерметичных труб низкокачественных производств и допущенных заводских неточностях даже хороших производителей.
    Нарушается ли целостность в дальнейшем? Скорее всего да, но не везде и не всегда, а чаще всего и не сразу. А сало быть, какое-то время канал будет находиться в полностью герметичном состоянии, позднее только где-то нарушается и начинается выкрашиваться герметик из швов и только после этого происходит разгерметизация.
    На ваш взгляд, лучше сразу отсутствие газоплотности стыков, или её возникновение только в дальнейшем?
    Конечно лучше брать лучшие дымоходы передовых производителей, вот только и у них встречаются накладки. На эти случаи герметик считаю применять допускается.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, привет!
    Если нет возможности контролировать целостность герметика в процессе эксплуатации, то какая разница в какой момент нарушится герметичность. А касательно, собственно, герметичности, то модульная металлическая система не может быть газоплотной по определению. Газоплотность, если она необходима, например, для агрегатов с работой под избыточном давлением, достигается за счёт применения силиконовых уплотнительных колец (применяются до 200 гр.), вставляемых в канавки в раструбах элементов. Для работы с разрежением нет необходимости мазать соединения… если только уплотнить люфт на патрубке прибора, и то, лучше шнуром.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Газоплотность должна соответствовать классу "П" (Плотные), согласно ГОСТа "Воздуховоды огнестойкие", на память не помню его номер, но он указывается в сертификатах на все сэндвичи.
    Так что плотность быть должна.
    Можно не мазать, но нанесение герметика не является ошибкой, пока не будет конкретного запрета на его использование в нормативных документах или паспорте изделия.
    В прочем как и применение, если будет обязательным, согласно инструкции на сертифицированную продукцию, не наносить - нарушение которое необходимо обосновывать проектом и согласовывать с заказчиком.
    Может и внутреннюю трубу не будем ставить и утеплитель не применять, мы же не можем проконтролировать его количество и дальнейшее состояние?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Внутренняя труба и утеплитель части сертифицированной системы с определенными характеристиками, гарантийными и эксплуатационными сроками, в течение которых производителем заявляется их целостность. Герметик - это субстанция, которая в затвердевшем состоянии на подвижных элементах дымоходной системы не может гарантировать свою целостность по причине своих свойств и характеристик.
