Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для Российского рынка делают из 444-й на внутреннем контуре и крашенная оцинковка снаружи, а в Европе из 316 на внутрянке.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    самое полезное, что нашел
    Противопожарные разделки для стальных дымоходных систем
    Подробно даны все узлы с материалами и расстояниями.
    и Инструкция по монтажу прохода через кровлю стальных дымоходов Schiedel
    поэтапные фото монтажа.
    Самое главное что по прежнему нет понимания "Применение герметика обязательно или недопустимо", в отношении дымохода Craft или Росстин например.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Тут конечно не ругаются, но вот уроды!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Применение не обязательно.
  5. wolra
    wolra
    wolra
    Собираю дымоход. Как то боязно ставить на стартовый участок моно трубу толщиной 0.5-0.8мм как предлагают многие производители. А вот у Сталь мастера есть одноконтурные трубы толщиной 1.5-2.0 мм из 304 марки стали. Ну а сэндвич трубу можно было бы взять другого производителя, где например применяется сталь марки 316 или 321. Вот здесь вопрос по стыковке будет актуальным.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вам так будет спокойней - берите с толщиной хоть 5,0 мм!
    В данном элементе не встречал разрушений внутренней трубы...
    А вот разрыв внешнего контура, от неверно распределенных вертикальных и термических нагрузок, встречал неоднократно.
  7. serenkiy51
    serenkiy51
    serenkiy51
    Беларусь
    Здравствуйте. Поимел проблему казалось бы на ровном месте. Имеется печь везувий, брал в комплекте с дымоходом и теплообменником 12 литров. Всё срослось как в аптеке. Возник вопрос поставить натрубный отопитель для прогрева КО. Приобрёл сие чудо ТМФ 115 1 и попал. Верхняя часть нормально (почти) стыкуется со старт сэндвичем а с нижней (соединение по конденсату) не лезет. По замерам, на сколько можно померять трубу, в везувии отверстие 117-118, у ТМФ где-то на 1 мм больше. Можно ли натянуть или лучше разрезать? Не знаю какая пластичная деформация этих труб.
    У везувия такого отопителя не нашёл.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переходник нужно заказывать под Вашу задачу
  9. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Здравствуйте, подскажите, пож-та, стыкуются ли одностенные дымоходы corax и ferrum?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могут не состыковаться.
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Алексей здравствуйте!
    3-й год пошел эксплуатации, установленного Вами дымохода. Все отлично, мы очень довольны.
    Хочу одно звено 120 одиночной трубы длиной 20см Kraft поменять на шибер от ТиС, длиной 15см.
    Состыкуются ли эти звенья разных производителей? У меня 0,8 труба и шибер возьму такой же толщины, только из не 316, 430 марки?
    Просто у меня телескоп сверху задвинут до предела в упор, после заливки стяжки на утеплитель. А так убью двух зайцев! Тяга иногда избыточна. Получится шибер после тройника. image.jpeg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть шанс, что сойдутся, но с уверенностью заявлять не могу.
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Придётся пробовать, на Оз-не 800-900 всего стоит, в отличие от родного, да и длина 15 см, у других нет такой.
  14. accident72
    accident72
    accident72
    Здравствуйте, хотел приобрести дымоход CRAFT 120 диаметром, но у него нет колена-ревизии 90градусов моно. У Вулкана данный элемент есть. Подскажите пожалуйста состыкуются ли моно дымоходы данных производителей или как еще можно устроить ревизию горизонтального участка?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Раньше было, возможно у кого-то из дилеров еще есть на складе. Горизонтальный участок и через тройник вертикального участка можно обслуживать… современные приспособы для чистки справляются без проблем.
