Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А тройник Kraft не подойдёт разве? (у меня тоже 120 диаметр, 316, 0,8).
    Тут звено 200 Rraft выкинул и поставил шибер от ТиС, подошёл как родной. Толщина и того и другого 0,8. И он 100 в длину (рабочий размер), а то у меня телескоп Kraft был в натяг. Теперь все отлично. Шибер искал именно короткий, а он есть у ТиС и 890₽ всего на Оз. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  2. accident72
    accident72
    accident72
    Печь plamen trenk, выход только сверху. Длина горизонтального участка около метра, предложили через угол 45 градусов далее тройник 45 градусов и выход в горизонт. Идея интересная, но печь отодвигается от стены на 40-45 см и внешний вид портится, хотя обслуживание очень удобное, снял с тройника заглушку и получаешь обзор и чистку гортзонта в направлении - из помещения.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы схему накидайте что у Вас там получается и как хотите сделать?
  4. accident72
    accident72
    accident72
    По торцу здания, рядом с окном.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через 45-й тройник Вы не прочистите нижнюю вертикальную часть от печи.
    Можно не заморачиваться с таким колхозом (визуально/эстетически) в этом узле. Через уличный тройник можно спокойно прочистить и горизонт, и стартовый участок от печи (в варианте с коленом 90, если с лючком ревизии найти не можете) с помощью современных приспособ - гибкие наборные штанги, например.
  6. accident72
    accident72
    accident72
    Спасибо Вам за консультацию.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С днем рождения!
    :hndshk:
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лёша, спасибо!
  9. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Присоединяюсь! Думаю многие благодарны за грамотное просвещение)
  10. kosmosmax
    kosmosmax
    kosmosmax
    Всех приветствую! Прочитал тему, не всю подробно. Здесь больше пишут про ГОСТы, а у меня немного другой вопрос. Если кратко: какие есть лайфхаки для стыковки элементов в случае если не подходит прям вот чуть-чуть? Может кто сталкивался и успешно решил?
    Если подробно:
    Дом примерно 100 кв., котел "Добрыня 10", обвязан (бак, насос, система безопасности). Система двухтрубная, радиаторы пока на временных стойках. Сейчас работает от ТЭНов, Все было нормально даже по легким морозам до -10. Пока не начали подключать новые дома в поселке и напряжение не стало проседать до 170-160 вольт. Плюс к этому - стало прохладнее, сильнее теплоотдача от радиаторов и температура в контуре сейчас не поднимается выше 50. Я предусмотрел что такое возможно и сейчас думаю собрать дымоход, тоже временно, за окошко (окно заменю асбоцементной плитой). По типу как буржуйками в Ленинграде топились. И вот столкнулся с тем, что есть труба прямая и колено, разных производителей. Вот колено в трубу заходит спокойно, а вот труба в колено- ну никак. И не хватает по ощущениям вот прям чуть, чуть... Все это временно, т. к. газовая труба уже точит у забора (!) и газовики опрессовывают магистраль (!). Так что мне нужно пережить вот эти зимние месяцы, чтобы можно было работать в доме и он не остыл, т. к. у нас и -25-30 зимой не редкость.
    Есть герметик высокотемпературный, на внешний вид и то что - испортишь трубы, потом не используешь- все равно. Т. к. это по весне разберется и вместе с котлом найдет новых хозяев или утилизируется.
    Даже не знаю, что можно придумать? Чуть загнуть клещами трубу ту что внутрь, пройти слегка (там метал толстый) лепестковым кругом, прогреть хорошо горелкой чтобы металл расширился или что то еще...
    Так что кто сталкивался, просьба откликнуться, всем буду благодарен за советы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выходов два. Или расширять раструб, или сужать ответную часть.
    Здесь нужно понять, какими средствами и способностями вы обладаете.
    Если есть рядом завод или вент производство с жестяницкими станками можно доехать и расширить раструб или накатав гофру сузить другой край.
    Если имеете способность к жестяницким работам, это можно сделать самостоятельно просто молоточком на стальной оправке (трубе)
    Есть еще способ стыковки на переходнике, но к нему будет больше всего вопросов, при приемке.
  12. kosmosmax
    kosmosmax
    kosmosmax
    Да, я уже думал, что можно на оправке отстучать как вариант.
    Приемки никакой не будет :) Это просто времянка, на 2-3 месяца, чтобы можно было дровами нагнать температуру в котле и протопить дом, потом на тэнах немного держать ее еще. Так что можно и колхоз колхозом, лишь бы состыковать и держалось, все это разберется весной благополучно. И трубы можно "портить"- пройтись болгаркой, испачкать герметиком, подогнуть клещами и т. д.
  13. kosmosmax
    kosmosmax
    kosmosmax
    Главное чтобы держалось и было пожаробезопасно, а внешний вид и сохранность не играют роли.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть переходник для подобных решений. Если его нет, то труба меньшего размера подрезается вертикально по кругу и загоняется молотком в нижнее колено. Загоняется через деревяшку, чтобы края не замять.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не резать и не подтачивать.
    растягивать молотком - самое верное решение.
