Унификация соединений элементов дымоходов разных производителей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 04.10.13.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какую выбрать мастер-флэш. Труба проходящая через кровлю имеет диаметр 200мм. Есть флэши с крайним размером 200 и есть флеш с первым диаметром 200. Что лучше взять? Может у кого-нибудь есть опыт? Спасибо.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Берите с начальным 200, чтобы не резать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего диаметр начинается от 180 хотя и пишут 200 мм.
    А вообще лучше взять металлический.
  4. vs-15
    vs-15
    vs-15
    Тула
    Всех приветствую. Собираю дымоход и появилась проблема. Монотруба Darco и стартсэндвич ТИС не стыкуются. ТИСу немного не хватает, чтобы влез в Дарко. Подскажите, как выйти из ситуации? Читал тут, что надо молотком отстучать, но с двухмилимметровой думаю вряд-ли получится...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Переходник нужного диаметра заказывается
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    У меня вошел идеально, но впритык и с небольшим усилием (толщина внутренней трубы старта 0.5 мм).
    На всякий случай проверьте на овальность, может, какая-то из деталей с нарушенной формой, если да, то исправьте. Если входит, но только чуть-чуть, смажьте стык керамической смазкой и забейте через деревянную прокладку.
    Если совсем ничего и никак - попробуйте старт аналогичного формата от другого производителя, если найдете.
    *вообще, желательно описывать проблему подробнее - с Дарко понятно, а вот что за система от ТиС лучше бы сообщить.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Любое физическое насилие и слишком плотное соединение материалов с разным коэффициентом теплового расширения крайне нежелательны
  8. vs-15
    vs-15
    vs-15
    Тула
    У меня феррит 0,8 внутренняя от ТиС. Посмотрю ещё на овальность, но мне кажется я бы увидел, когда пытался соединить. Показалось, что забить её смогу, но боюсь помять, да и потом разобрать проблема будет.
    Купить другой старт... Феррум можно, но как он состыкуется с Дарко и с сэндвичем ТиС...
    А вот по переходнику, где его заказывать?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    замерийте фактический внутренний диаметр вашей Дарко и смотрите в ассортименте любого производителя, например Крафт, Феррум, ТиС… если нет, то под заказ у того, кто не откажет.
