Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А сколько воды будет проходить через мембрану с учётом рецикла?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    4.5-5-6 м3/ч, допустим.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Допустим, солесодержание в исходной воде 1000 мг/л (1 г/м3).
    Ну, и какой баланс солей при этом будет?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    При каждом запуске мембраны после останова и при остановке после работы, происходит "продувка" = гидравлическая промывка мембран.
    сброс того, что есть внутри мембран.
    в моих конктретных случаях мембраны не работают непрерывно 24/7.
    несколько часов - это есть.
    не наблюдаю непрерывного увеличения солесодержания в пермеате.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    При гидравилическом КПД 80%, солесодержание в концентрате будет 1000/0.2 = 5000 в первом приближении.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Вопрос же не об этом, правда?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    сегодня измерю концентрат/пермеат с рециклом и без него.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е., при проходе воды через мембрану с учётом рецикла 5 м3/ч (взял среднее значение, указанное Вами, из 4,4-5-6 м3/ч) солесодержание составит 1200 мг/л. Верно?
  9. mihasik19
    mihasik19
    mihasik19
    Добрый день. Прошу консультации исходя из приложенных материалов:
    3.2.1. Дом с отоплением с возможностью постоянного проживания
    3.2.2. Источник воды: скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная 1,5м*1,5м*2,5м, гидроаккумлятор установлен и два фильтра (колбы) после ввода в дом
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 40м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Беламос TF3-110
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2.7 м3/час, max напор 11 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 10
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 2-2,5м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 6: умывальник, туалет, душ, стиральмашина, посуд. мойка, раковина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик + 3 ж/б кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 3м3
    На данный момент получил рекомендации по установке BWT Perla mix. Если будут еще варианты прошу написать! место для установки ограничено! Анализ сдавал в ГИЦ на Калужской
    Снижение показателей:
    • жёсткость,
    • железо,
    • марганец
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Исходя из того, что мы КПД приняли за 80%, то на концентрат пойдет всего 800 л/ч. Но, даже если предположить, что вы просто смешали потоки, то всё равно получается 1800, а не 1200. И это будет среднее значение за перый час. Чтобы получить среднее значение за второй час, то нужно сначала пересчитать СС в концентрате, с учётом того, что у нас на входе уже не 1000, а 1800.
