Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно. Но при этом рН и температура Вас не смущают?
    И ещё вопрос, для чего уголь первоначально обрабатывали соляной кислотой? Почему надо было снижать рН?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ln 10 = 2,3
    ln 8 = 2 В чём ошибка?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Откуда им знать, в роликах на Yutube это не покажут.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СанСанычМурино, похоже вы правы. Запамятовал я. И тем не менее, если так, то всё равно проскок будет. Сами понимаете, что это не единственная публикация, до остальных я ещё не добрался.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Концентрация снизилась в 7,4 раза за 2 часа. Если снижение концентрации Н2О2 рассматривать, как линейную функцию, то за 30 мин. концентрация снизится в 1,85 раза. Это менее, чем в 2 раза, что для напорного применения в принципе недопустимо даже без учёта рН и температуры.
    Согласны?
  6. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Да, но на разрушение перекиси, кроме угля, работают и другие факторы - наличие в воде ионов железа, марганца и др., их нерастворимых оксидов и гидроксидов, а также щелочей, аммиака, УФ и т. д. Вычленение действия только одного фактора (угля) имеет скорее чисто теоретическое значение. Тогда надо так же выявить все действующие факторы для какой-то ситуации, изучить-обсчитать каждый из них и просуммировать. Но гораздо проще и быстрее получить результат путём эксперимента.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    А какие факторы тормозят или делают непредсказуемым процесс распада пероксида? Температура, рН, гидрокарбонаты/карбонаты, донорно-акцепторные свойства поверхности угля, пористость (микропоры / мезопоры), разрушение микропор, структура (слоистость), перевод железа из 3-х валентной формы в гидроокиси в 2-х валентную (растворённую) форму, собственно окисление рабочей поверхности углерода с последующей деградацией... Все эти и прочие факторы почему-то игнорируются и остаются за скобками обсуждения. Эксперимент(-ы), зафиксированный на бумаге (с печатью) даёт возможность его повторить, проверить и дать разумное заключение - можно или нельзя. Даёт возможность получить разрешение на применение, проходят же сертификацию фильтры с ионообменными смолами или целые установки, типа ЗауберКрафт, ВейсВатер, ватербосс и прочие. А здесь кто мешает доказать законным путём? Я, нет! Но требование простое - документами доказать!
    А так получается дикий бизнес, что хочу, то ворочу.
    Если нет, то давайте разбираться работает / не работает, опасно / не опасно ...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно, будем обсуждать. Благо есть возможность оперировать данными научных исследований. Постепенно по мере появления свободного времени можно обсудить все критерии.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И почему взяли 25000мг H2O2 и всего 5г угля?
    По поводу рН, соотношения Н2О2 и угля, думаю ясно - чтобы можно было снять точки с большей точностью. При больших скоростях изменений Вы бы просто не успели их зафиксировать.
    Возьмите рН=6 и выше, скорость распада резко возрастёт. Возьмите не 5 г угля, а 500г, и Вы не обнаружите перекись через пару минут.
    Перекись вообще кислотой стабилизируют для увеличения длительности хранения.
    Да, здесь вызывает смущение температура - казалось бы, если хотим растянуть время, её не следовало бы повышать. Но, может быть существует другая причина повышения температуры? А может быть это и вовсе опечатка, и там должна стоять буква F?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Данные, которые Вы привели, только запутали Вас.
    У меня дома, в котельной, стоят баллоны с углём, и у меня была возможность провести необходимые тесты в реальных условиях применения, а не для написания научной работы. Проскок пероксида происходит при сильном увеличении концентрации окислителя, например, если дозировать концентрат 37% или 50%... Это сразу проявляется... в виде чихающих смесителей. ;)
    Но, если Вы досмотрели видео, где, как Вы выразились, показан быт американской семьи, и задумались над тем, на что показывал молодой человек, и что он говорил, Вам стало бы ясно, что американцы наоборот допускают остаточные количества перекиси в воду, в целях очистки труб и дезинфекции.
    Есть другое видео, реклама другой фирмы, так там вообще перекись дозируется в трубу, без фильтра.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andre. voda, вы больше нас заинтересованы в изучении условий применения пероксида. Поэтому ваши эксперименты это хорошо, но сомневаюсь, что у вас есть подходящее оборудование чтобы проводить разносторонний анализ данных и достоверно интерпретировать результаты. Поэтому из публикаций можно подчерпнуть гораздо больше. К примеру вам известно, что карбонаты являются ловушками для ОН радикалов и значительно уменьшают эффективность работы пероксида?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Был на объекте (Киевское ш., Крёкшино), где дозируется пероксид. Насос-дозатор Stenner с фиксированной подачей, 1354-263/740 предположительно засыпано АС+МСК, 1054-255/740 смола (байпас закрыт), УФ-лампа, КDP-М-2,5 (контроллер+счётчик с импульсным выходом). На выходе нет картриджного фильтра. Взял анализы до и после фильтров.
    Исходная вода (скважина)
    рH, ед. рН 7,98
    Железо общее - 1,01
    Марганец - 0,033
    Жесткость общая ºЖ, мг-экв/дм3 - 6,3
    Общая минерализация мг/л - 210
    Окисляемость перманганатная мг О2/дм3 - 2,7
    Цветность, градусы - 23
    Мутность, ЕМФ - 3,2
    Сероводород - 0,027
    После фильтров
    рH, ед. рН 8,09
    Железо общее - 0,32
    Марганец - 0,14
    Жесткость общая ºЖ, мг-экв/дм3 - 1,2
    Общая минерализация мг/л - 257
    Окисляемость перманганатная мг О2/дм3 - 2,5
    Цветность, градусы - 15
    Мутность, ЕМФ - 0,7
    Сероводород - отсутствует
    Что хочу сказать. Система (судя по анализам) работает, но в очищенной воде присутствует марганец (больше ПДК) явно попадает из засыпки (предположительно из МС, где есть диоксид марганца). В очищенной воде явно присутствует, условно говоря, "запах" пероксида. У меня не было возможности провести измерения на месте, а до лаборатории он естественно "не доживёт", распадётся. То что пероксид не распадается ещё в обезжелезивателе - это факт. Проверял на одном кране с расходом 400 л/ч. Концентрация Н2О2 50% разбавлен в соотношении 1:10. При бОльших разбавлениях 1:20 и 1:40 система физически не справляется, вода идёт мутная и или с запахом Н2S.
    Убил весь день, регулировал, проверял, снижал верхний порог дозирования (непрерывная подача раствора окислителя)... - всё бесполезно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Килби, на какой литраж исходной воды идёт один впрыск раствора пероксида?
    Катионит там издох похоже.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Нельзя использовать загрузки, содержащие диоксид марганца. Использование определённых сортов угля - обязательно.
    2. Окисляемость - 2,5 это уже говорит о том, что перекиси нет на выходе.
    3. Если систему не обслуживали, например, соль могли засыпать перед приездом наладчика - ожидать, что будет работать катионит - наивно.
    4. "Запах пероксида" - при разбавлении 50% раствора в 3000 и более раз, почувствовать нереально.
    5. Жаль, что кто-то неправильно ставит оборудование, дискредитируя метод таким образом.
    А уж экономия на выходном фильтре тонкой очистки - вообще идиотизм.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Andre. voda,
    Остальное "доработать напильником":)
