Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Валерий759, без аэрации, умягчением, - можно. расходник соль, примерно 0,3 кг на куб очищенной воды.
    можно даже сделать подмес с такой исходной водой.
    можно установить БЭХО (электролизер на стенку) и после него картриджные фильтры ВВ-20. в этом варианте расходники - картриджи, замена раз в 1-3 мес
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нельзя применять электролизёры на воде с низкой минерализацией, как у @Валерий759.
    Можно установить маленький умягчитель на 8-12 л. загрузки с ручной или автоматической регенерацией.
  3. Logic2015
    Logic2015
    Logic2015
    "Без аэрации умягчением" - вы имеете ввиду "снять" железо на смоле без использования аэрации?
    Можно, только, мне видится, не нужно.
    По поводу ионообмена:
    У вас жесткость (что не часто) находится в комфортной физиологической зоне (1,5-3 мг/экв л), убирать ее почти до 0 (точнее до 0,6) - сделать воду не комфортной в пользовании и с убитой органолептикой (горькая, неприятная на вкус). Подмешивать исходную воды на выходе чтобы вернуть жесткость на тот уровень в котором она уже есть, ради фактически 0,2-0,3 мг железа?
    Кстати, вода из скважины приходит прозрачная? Железо как проявляется? На сантехнике подтеками?
    По поводу производительности:
    Водоразбор вы имеете ввиду мгновенные расходы до 1,5 м3час? То есть 2-3 одновременно открытых крана? Или общее потребление воды?
    По поводу источника:
    "10 метровая верховодка" - как обстоят дела с дебетом?
    По поводу сероводорода:
    Вода пахнет сероводородом? Холодная.
  4. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Спасибо всем. Вода прозрачная, при нагреве немного желтеет, ну и желтый след на фаянсе. Запах железа на подогретой в душе воде. Расход 1.5 куба редкий залповый. Хотелось бы бюджетный вариант без азрации, если получиться.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Валерий759, а что с канализацией у вас? И где территориально объект?
  6. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Раменский район. Канализация 2 колодца по 3 кольца.
    А загрузка какая?
    Так как из кессона вода идет в баню и дом придется ставить две системы, поэтому и ищу бюджетный вариант
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Валерий759, бюджетный вариант найдём, только скажите какая производительность на каждой ветке.
  8. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Баня-душ,умывальник;дом-душ,мойка,унитаз,стиралка,умывальник.Живем по выходным летом и по субботам (баня) зимой
  9. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Когда писать лучше, свободен по вечерам
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Валерий 759 у нас в районе на первом горизонте железо, жесткость и др. основные показатели в норме или около того, но часто встречаются превышения по нитратам а для их удаления используется purolite a520e очень не дешевое сейчас удовольствие. Поэтому лучше сделать более обьемный анализ и проверить бактерии, 10 метров фактически это колодец и схемы очистки подбирать по этому принципу.
  11. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Воду пьем бутилированую. Задача- избавиться от железа. Спасибо, жду помощи.
  12. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Так как сам собрать не смогу, готов воспользоваться услугами консультантов. Интересны, ввиду компактности, кабинетные системы или их аналоги (колонна) до 1.5 метра для установки в кессон (предпочтительно)
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    А где у Вас стоит гидробак?
  14. Валерий759
    Валерий759
    Валерий759
    Бронницы
    Насос и г/а в кессоне
    Кессон 1.0х1.0х1.5м (шхгхв).Горловина 0.6мх0.5м (dхh)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Кабинетная система отлетает, не пройдёт в люк.
    В кессоне должна быть труба под канализацию для утилизации промывного стока.
