Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Bormer
    Bormer
    Bormer
    буквоедство = занудство) а тут, я так понимаю, не форум любителей письменности)
    но раз такая пьянка, нет слова вобщем. Есть "вообще" и есть "в общем" ;) :hndshk:
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Тогда поздно пить боржоми. Когда накопите ещё некоторое количество денег - поставите себе перед этим гейзером нормальное обезжелезивание с аэрационной колонной, а гейзер перезасыпете обычной катионообменной смолой и сделаете из него честный умягчитель. Вот тогда у вас будет нормальная система с регулируемой жёсткостью. А сейчас придётся обойтись суррогатом стиля "смешали всё в одной кастрюле - и борщ, и макароны, и гуляш, и чай с кексом". Из того, что можно и нужно поменять - 1. поставить первый картридж после гейзера, до угольного. 2. Купить обычный латунный дюймовый грязевик (лучше промывной, с врезанным вместо крышки краном) и установить до гейзера. Ну и настоятельно рекомендую купить бытовой осмос на питьё.
  3. Bormer
    Bormer
    Bormer
    @Fragir, спасибо за совет!
  4. Irizka
    Irizka
    Irizka
    Пожалуйста, помогите. ОЧЕНЬ жесткая вода 25 Ж (полагаю это 25 мг-экв/л). Железо 1,9 мг/л. Остальные показатели в норме. Анализ во вложении.
    Дом постоянного проживания в Ленинградской области, Тосненский район. Планируется три санузла (ванна+туалет) и кухня. Артезианская скважина 46 метров. Дебет скважины 2 м. куб./ч.
    Пугает именно жесткость. Что делать?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже на то. Однако у меня эта величина вызывает сомнения. Попробуйте сделать 1 показатель в другой СЭС и аквариумными тестами проверить.
  6. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Добрый день! Вопрос по загрузке! Имеется колонна 1044 Экотар В, первая засыпка была в 2009 году, прослужила 5 лет, регенерировал на ручном клапане, 2014 поставил автоматику, солевой бак нормальный (раньше в бочке замешивал) новую загрузку Экотар В, но вот прошло 2 года и после наполнения бассейна чего то она в норму не особо приходит, чувствуется жесткость и железо, сильнее чем до заливки бассейна, возможно рассол не успевал приготовиться, так как регент. включалась каждый день (заполнял 3 дня). Но я и на первой закрузке его наполнял, правда медленней (неделю) понемногу.
    Так вот может качество загрузки стало хуже у продавца, чем при покупке в 2009 году, какие то шарики пенопластовые добавились.
    Да, расход воды конечно тоже увеличился, семья прибавилась, сейчас регенерация каждые 2-3 дня, обьем воды до регенерации 1,4 куба
    Может порекомендуете другую загрузку при моих показателях воды?
    Первый файл 2014г. второй 2009г.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё просто. Загрузка сдохла. Можно конечно засыпать новую и упражняться этим каждые год полтора, попутно засаливая участок либо доработать систему и поставить систему обезжелезивания (25-60 т. р. в зависимости от тех. задания).
    Решайте, по какому пути идти. Если по второму - оформляйте тех. задание.
  8. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Печально, дело в том что места в помещении нет, стоит вертикальный ГА 100л. далее 10вв полипропилен, колонна 1044, за ней угольный 10вв, и далее на потребители душ. каб., с/у. 1-2 эт., ванна 2эт., умывальник 1-2 эт., раковина кухня, посудомойка, стиралка. :) наверное все.
    Ну допустим я заменю ГА на 24 л. (этот от конденсата уже плохой совсем) появится место на еще одну колонну, какую, с какой засыпкой. Помещение 2*2 метра там и полки-банки и гладильная доска и прочая лабуда. Что можно минимально добавить в моем случае?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Дэныч,
    Т. е. насос, дебит скважины, требуемая производительность (сколько одновременно кранов будет работать, канализация...
  10. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Насос скважный Водолей, точно не скажу паспорт дома, но вроде производительность 3,5м3/ч, дебит скважины неисчерпаемый:)], но в паспорте, что дала буровая вроде 1.5 м3/ч, зеркало воды в метре от земли, скважина 19 м. насос висит на 16м., одновременно кранов, ну допустим 3, не знаю как ответить, но два точно могут быть задействованы.
    Каналья Топас 8 пр. но труба солевой магистрали уходит под дом, в 50 мм трубу которая под уклоном уходит в дренажную канаву, вдоль линии (улицы). В септик не сбрасываю!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если это верно, то на 2 точки габариты 1600*330 на три 1900*350 мм
  12. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Вы говорите о размере в помещении, которое необходимо для установки ?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это габариты корпуса фильтра. От него ещё нужно монтажное пространство 30 см.
  14. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    А, это вообще полностью новая система или совмещать с уже имеющимся? Какая высота! А то в моем помещении еще и бойлер висит на 120л.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Совмещать. Жёсткость то у вас тоже снижать нужно. Старая балалайка остаётся.
    Высота 1600 или 1900 мм, ну и сантиметров 10 сверху должно быть ещё минимум.
