Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Ну в принципе как и моя колонна, она примерно такой же высоты. Далее как быть, название, последовательность подключений, что зачем идет, загрузки, нужна ли какая автоматика, или достаточно той которая на ГА, защита от сухого хода и реле давления, ну и цена всего этого. Клапан у меня сейчас стоит: clack ws1 ci, но цена на него сейчас неподъемная. Вообщем нужен эконом вариант, но проверенный:faq: Собирал все сам, теперь проще наверное все срезать и перепаять на пластик.
  2. Дэныч
    Дэныч
    Дэныч
    Выбираем вариант 1600*300!
  3. Choogailo
    Choogailo
    Choogailo
    Добрый день!
    Есть такие результаты анализа воды. А еще есть желание потратить на водоочистку не более 100 тыр. Вопрос к уважаемым форумчанам - реально ли?
    Параметры - скважина 75 метров, в доме 2 санузла, постоянно проживает 3 человека.
    И еще, может кто пользовал многокомпонентые системы очистки - типа 5-в-1, или 3-в 1 с загрузкой экомикс-А, С? Ибо цена подкупает...
    Сори, если было где-то на форуме. Сходу не нашел
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Уже скачал
    -читаю. Многостраничный труд. ВО ВВЕДЕНИИ ПРАВИЛЬНО написано, что часто водоподготовкой занимаются те, кто не имеет профильного образования.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы сказал пугающе часто и примеров тому масса на форуме.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    ОДНАКО! ЭТО БЫ МЭРИИ Г
    МОСКВЫ ПОЧИТАТЬ, СЕЙЧАС ПОВСЕМЕСТНО ЗАМЕНА МЕТАЛЛ. ТРУБ НА ПНД!
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Я охреневаю, даже многие из тех кто писал и редактировал этот труд формально не имеют такого образования... И что из того?
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это подчёркивает профессионализм авторов труда :) Вон мой хороший знакомый г-н Рябчиков в своей "современной водоподготовке" тоже не преминул сказать, как много нехороших кругом :)
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    https://www.forumhouse.ru/threads/113123/
    То же самое, но на дешёвых смолах. Тред на 22 страницы. Наслаждайтесь ;)
    В целом для вашей воды действительно микс может подойти (учитывая кислый рН). Если вы готовы мириться с тем, что вся вода будет мягкой и с тем, что расход соли будет в разы выше, чем для раздельных схем. Тем более, что в вашем случае раздельная схема (дозирование гхн, осветление/обезжелезивание, деманганация, емкость очищенной воды, насос, уголь, умягчение) в 100 тыр не уложится ну никак...
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как долго промывать? Минуту, пять, час? Или какой объем пропустить?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В среднем обратная промывка минут 10, прямая 6 - 8 минут. Объём затраченной воды - 500 - 600л
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Эти 500 литров надо куда то день. Нет никакого дренажа и септика. Варианты водоподготовки без такой промывки или меньшей, имеются?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    нет
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как же ультрафильтрационные мембраны?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В смысле? При чём тут они? Ультрафильтрация 1) не удаляет растворённые вещества, поэтому для обезжелезивания требует предварительной полномасштабной реагентной обработки (коагулянт, гхн, корректор рН) 2) сбрасывает воду в количестве не менее 15% от исходного потока. Итого имеет смысл при очистке поверхностных вод - для артезианских фактически непригодна.
