Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Извините, а разве диаметр пор мембран: 0.01 мкм не позволяет удалить растворенные в воде вещества? Производитель мембран утверждает обратное:
    - Размер вируса 0,02 – 0,4 мкм, бактерии 0,2-10 мкм, размер же поры мембраны составляет 0,01 мкм. Микроорганизмы физически удаляются, в этом отличие от других методов дезинфекции (хлорирование, УФ, озонирование);
    - Вода становится не просто прозрачной, а прозрачной кристально. Осветляется до 0,1 ЕМФ (снижается цветность, мутность воды). Предотвращается засорение водопотребляющей техники и водопроводных труб.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, в тему об применеиии хлора и/иьли перекиси водорода.
    Сейчас проходит ОИ в рио-де-Жанейро.Наверное слышали о зеленой воде в бассейне?
    Вот как описывают причину СМИ:
    " Ещё один главный тренд последних дней — зелёная вода в бассейнах водного центра имени Марии Ленк. Шерлок Холмс, который, как известно, был отличным химиком, наверняка бы разобрался с этой загадкой за несколько часов, а оргкомитету Олимпиады понадобилось несколько дней. Но и источник проблемы, и её решениевсё-таки были найдены. Оказалось, что перед началом Олимпиады один из рабочих комплекса залил в бассейн 160 литров перекиси водорода, которая фактически блокировала работу хлорки. А без последней в бассейне под открытым небом получили возможность бурно расти органические соединения. Иными словами: вода зацвела. Добавление новой порции хлорки проблемы не решило, лишь спортсмены страдали от запаха и рези в глазах. Чтобы решить проблему, нужно было полностью заменить воду в бассейне. На слив уходит шесть часов, на заполнение бассейна чистой водой — около четырёх. Этого времени хватило, чтобы уже вчера синхронистки выступали в воде привычного голубого цвета.".
    ваше мнение, форумчне, причина изложена верно?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Ультрафильтрация работает только с окисленными примесями, и размер пор там колеблется, так что и бактерии и вирусы пролазят. Мембраны с минимальным разбросом размера пор стоят очень дорого.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ёлки ж зелёные... Размер, к примеру, хлорид-иона - 0,099 нм. НАНОметров. Т. е. 0,000099 мкм. И условный диаметр пор 0,01 мкм для него должен быть охрененным туннелем.
    Э-э-э... Какое отношение вирусы и бактерии имеют к растворённым веществам!
  5. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    Добрый день, У меня в воде железо 2.5 и марганца 0.2 специалисты предлагают варианты, во вложении. Просьба высказать свое мнение использовать дозирование гипохлорита натрия или аэрацию? Или ваш третий вариант)
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вообще-то нужен весь анализ, а не два показателя, вот тогда можно было б что-то говорить уверенно. Более надёжна схема с гипохлоритом, поскольку марганец при аэрации может не удалиться до норм, несмотря на то, что его сравнительно немного. Но мне не нравится предложенный тип загрузки - FilterAG - это инертный, а не каталитический материал, соответственно, с марганцем он работает плохо. Я бы предложил смесь гидроантрацита и GreensandPlus или DMI-65 в соотношении 3:2. Кроме того, можно было б обойтись и аэрацией, если вам нужно умягчение хотя бы частичное. Тогда железо снимется на аэрации, а марганец на умягчении. Но, повторюсь, без нормального анализа - это только мысли вслух, а не рекомендации.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Никакое, это как одно из загрязнений. Фирмы пишут, что чистят, я и спросил, может заодно остальные примеси -...
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если б чистило - написали б. Неужто маркетологи зажали б информацию о положительных качествах продаваемого агрегата :) Вот об отрицательных - это всегда пожалуйста, или зажмут, или спрячут на сайте в таких дременях, что фиг найдешь.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать оборудование для очистки воды из колодца.
    параметры воды после анализа. Мутность - 0.8мг /дм3.цветность 20 град. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 6.05, железо общее-0.08 мг/дм3, Щелочность 0.4 ммоль /литр, жесткость общая 4.7,хлорид ион - 7.0мг/дм3, пермарганатнаяшокисляемость - окисляемость 7.6 мгО/дм3, Аммония ион - менее 0.05 мг/дм3, общее микробное число 23 КОЕ/1 мл.
    Потребление воды: 1-2 человека (2 по праздникам, выходные).
    ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.
    ДОМ летнего пребывания. НАСОСНАЯ станция рядом С КОЛОДЦЕМ И МАГИСТРАЛЬ делится НА ДВЕ ВЕТКИ: КУХНЯ И ДУШЕВАЯ. Везде ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ и стиральная машина.
    Назначение: хозяин. Бытовые нужды, стиральная машина, душ, две раковины. Максим расход 15-20 литров /мин.
    Эксплуатация с апреля по октябрь (при плюсовой температуре ОС). Осенью все сливается, продувается.
    Подскажите, какое нужно оборудование для осветления (цвет не нравится) добавить к ммьранному фильтру и нужен ли он вообще? А также питьевой осмос без предварит. Очистки справится? СПАСИЬО.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Насос-дозатор гипохлорита натрия и фильтр с активированным углём в корпусе 1044 с трёхходовым краном для ручной промывки.
    Осмос на сезон справится, только рН низкий, а после фильтра будет ниже допустимого предела питьевой воды.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Fragir,Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать оборудование для очистки воды из колодца.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Для колодца - очень хорошая вода. Но - нет показателя нитраты. Это плохо. И делать анализ придётся несколько раз - в начале сезона проживания, далее в устойчиво жаркую, нормальную и дождливую погоду.
    Что за мембранный фильтр? Вообще у вас напрашивается то же самое, что стоит у меня на собственной даче для колодца :) Только у меня там жёсткость повыше и живёт семья почти всё лето. Дозирование гхн по водосчётчику - картридж BB20 10 мкм - картридж ВВ20 угольный блок. При уходе в зиму картриджи выбрасываются, рабочий раствор гхн из канистры выливается, дозатор продувается. В начале сезона проживания колодец просанировать, ставятся новые картриджи. Умягчение не нужно, но добавлять стиральной машинке калгон - желательно.
    Да, но вот тут то самый случай, когда желателен осмос с минерализатором, иначе вы уйдёте в кислый рН ниже норм. Но, повторюсь, для уверенности в этом факте необходим анализ в разных условиях (начало сезона, нифига нет дождей, время от времени дождь и заливает всё по самые уши).
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как осуществляет смешение с гипохлоритом натрия? Если можно подробнее, руки. Есть, могу собрать сам. Но что покупать?
    А фильтр сейчас стоит -мембранный, ультрафильтрация от Нова Терра, посмотрите на сайте. И больше ничего. Давление на нем >2 бар. И ни хрена не чистит от цветности. На фирме сказали заменить, но цена 9 ты.
    Насчет питьевой. Наверное проще бутилированнкю привозить или из другого источника приносить, чем мудрить и жесткостью. Надо для супа, компота, чая, не более 5 л/день.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Fragir, просанировать колодец. Это как?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    @Электролиз, бросьте плиз в человека ссылкой на ваш пост. Уже б куда нибудь в ЧАВо его запихнуть, что-ли...
