Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Fragir, спасибо за инструктаж, купить оборудование-дело не хитрое.
    А куда подавать ГПХН сразу в трубопровод или в некий сосуд, мешать, а потом оттуда забирать для использования? Вы все такие умные-пишете кратко, подразумевая общение с такими же как вы сами.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    см. схему
    вы - первый встретившийся мне человек на этом форуме, для которого "дозирование раствора гипохлорита натрия с помощью дозирующего насоса, работающего по сигналу импульсного водосчётчика" - это кратко и непонятно.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Самое главное на схеме - это перемешивающее устройство. :aga:
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вы что, думаете, я сам эту хрень рисовал? Я вообще не предполагал, что такое кому-нибудь может быть надо... Поиск по картинкам яндекса "дозирующий насос схема монтажа". Я там ещё одну крутую картинку нашёл - как подключить дозирующий насос к электропитанию. Во - весчь!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Точно весчь! Главное, включать только правой рукой. :)]
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Неправда ваша! Можно и левой!
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Хватит глумиться! Я даже спасибо не скажу а эту картинку! Поскольку она ни капли н е отвечает на поставленные вопросы и не приближает к пониманию работы предлагаемой вами системы. есть такой способ ухода от ответа, - убалтывание и перевод в другую плоскость,
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @Basili72, напишите, что и как вы планируете сделать (ваше представление решения).
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Добрый день, подскажите, чем лучше в домашних условиях померить жесткость воды tds -мером или чем то другим. Хочу настроить жесткость в пределах 2-3. Извините если не втему.
    Спасибо.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    tds-метром ну никак не определяется жёсткость воды. Для определения жёсткости воды есть экспресс-тесты, например для аквариумов.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да видите-ли, в чём дело, у меня ощущение, что это вы надо мной глумитесь... Потому как я не понимаю, что вы не понимаете. Есть насос-дозатор. Его задача - забрать рабочий раствор гипохлорита натрия из расходной бочки и впрыснуть в трубопровод, по которому идёт вода. Но это он должен сделать осознанно, для чего на этом трубопроводе ставится водосчётчик с импульсным выходом 1 л/импульс. Через водосчётчик прошёл литр воды - насос получил импульс и сделал столько впрысков, сколько ему задано. Насосу можно задать, сколько впрысков делать на один поступивший импульс, или сколько импульсов должно поступить на один впрыск. В зависимости от объёма впрыска при имеющемся противодавлении воды в трубе (характеристика паспортная) настраиваем насос и готовим раствор, так, чтобы доза активного хлора в обработанной воде была на уровне 2-4 мг/л (в товарной белизне содержится примерно 80 г/л по активному хлору, в товарном гипохлорите натрия марки "А" - 190 г/л). Далее обработанная вода поступает на два последовательно смонтированных картриджных фильтра типоразмера ВВ20 - обычный фильтрующий 5-25 мкм и угольный блок, где происходит задержание взвесей, хлорорганики, а также деструкция избыточного активного хлора. Насос забирает раствор из бочки/канистры, где вы этот раствор приготовили. Для предотвращения завоздушивания насоса желательно его оснастить датчиком уровня, чтобы при отсутствии раствора в канистре он не дозировал. Повторюсь, я не понимаю, что вы здесь не понимаете... Если и так разжёванно тем не менее непонятно, то я - пас.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Килби, вот, как я представляю, выход H2O на фильтры иBB20 (не показаны). ВЕРНО?
    зачем мешалка а. 4?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Fragir, благодарю за понимание моей бестолковости. Как я вас правильно понял, изложил в картинке выше. Теперь у меня вопрос, прежде чем собирать систему, хочу провести эксперимент с белизной, на предмет очищения (осветления) воды. Берем стакан, 200 мл. И туда 5 мл. Белизны (концентрации 80 мг/л). ВЕРНО подсчитал количество Белизны?
  15. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Верно для чего?
    А откуда взялся раствор с концентрацией 80 мг/л? Не кажется ли Вам, что ошибаетесь в 1000 раз?
    И это еще множители/делители импульсов не обсуждали...
