Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А водосчетчик с 2.5 м3/ч номинал не много ли? Большинство по каталогу с 1.5 м3/ч
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    да
    А вам какая разница? :) Главное, что дозатор это понимает :) Впрочем, если интересно - да, это замыкание/размыкание сухого контакта.
    Это надо воспользоваться арифметикой :) Вы задаете, сколько ходов насосу сделать на один импульс или сколько импульсов должно поступить на один ход. Объём хода при заданном противодавлении известен. Количество поступающих импульсов - 1 на литр прошедшей воды. Концентрацию рабочего раствора подбираем так, чтобы на один литр было не менее одного впрыска. Доза нужна около 4 мг/л. Итого. Если мы разбавим белизну вшестеро, то концентрация раствора будет ~13 г/л = 16 мг/л. 0,35 мл будет содержать 0,35*13=4,5 мг. Что нам, собственно, и надо :) Итого белизну бодяжим с водой 1:5, выставляем режим "на 1 импульс один ход".
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это вам с компанией не повезло :) У меня межповерочный интервал 7 лет и отказаться от замены и сделать поверку по месту - легко и непринуждённо.
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Натолкнулся на такую установку:
    Типа два в одном: аэрация и засыпка в одном баллоне. Кто то имеет опыт использования?
  5. mf_
    mf_
    mf_
    @AleksZm, поищите по ключевому слову Сапфир Br.
    До меня только что дошло - в этих системах солевой штуцер используется для подсоса воздуха чтоли?
    Водо-воздушная промывка сверху-вниз конечно же самая главная фишка :)
    У нормальных людей/производителей/технологов водо-воздушная промывка происходит всегда снизу-вверх и применяется для лучшего взрыхления фильтрующего материала и для экономии промывной воды (т.к. поток воды гораздо ниже).
    В представленом варианте она лишена всякого смысла.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @mf_, тут водовоздушная промывка нужна для заполнения баллона воздухом, создания так называемого "воздушного пузыря". А та водо-воздушная промывка про которую вы говорите, используется для промывки промышленных фильтров. Такую промывки с композитными корпусами не делают.
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Я так понимаю, что в роли засыпки может выступать любая каталитическая загрузка или смесь. Тот же сорбент ас. А самому такую сис тему имея баллон, засыпку и пару кранов сделать можно? Хотя бы для эксперимента.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Делают. Целый геморрой с нижней распредсистемой получается, но это возможно. Вот только она имеет смысл на корпусах с диаметром от 55". В домашних условиях такое чудище встретиться не может :)
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Fragir, я знаю, что на больших корпусах делают, но не было смысла писать про это, тем более, что я знаю про это только с чьих то слов и все равно спасибо за информацию!
  10. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Специалисты, подскажите пожалуйста, у счетчика Zenner ETK-N-20 c импульсным датчиком, который стоит после угольного фильтра, соотношение 1 импульс на 10л,то будет ли успевать работать гипохлорит натрия, если потом стоит угольный фильтр? Как я понимаю по трубе прошло 10л воды, счетчик послал импульс, насос впрыснул порцию гипохлорита и она тут же попала в угольный фильтр, где нейтрализовалась углем, а остальная вода (ну скажем еще 9,5л) которая еще в трубе и не дошла до места впрыска, не получит свою порцию гипохлорита.
    Верно или я в чем то заблуждаюсь?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У счетчика Zenner ETK-N-20 соотношение 1 импульс на 1 литр. Посмотрите внимательно.
  12. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Посмотрю на счетчике (счетчик не рядом просто).А по поводу впрыска и успеет ли гипохлорит подействовать, что скажете? Я в чем то заблуждаюсь в своих рассуждениях?
  13. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Да, счетчик 1 импульс на 1литр
  14. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Счетчик в одном месте (обычно на чистой воде), а точка впрыска в другом (на входе в систему), до угольника еще далеко. И перемешаться, и прореагировать успеет. Но дозировать гипохлорит лучше по возможности равномерно.
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Это всё от экономии происходит. По уму, надо после впрыска контактную ёмкость ставить, как при напорной аэрации. Размер контактной ёмкости рассчитывают исходя из требуемого времени "работы" окислителя.
