Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. gena_br
    gena_br
    gena_br
    Решил выбрать первый вариант с накопительным баком. Какую засыпку посоветуете? Колонна 1054. Читал что хорошие сорбент АС/МС в соотношении 80/20, но у нас в городе не могу найти АС, есть только МС, можно ли засыпать только МС? И сколько литров нужно на 1054?
    Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему? Железо быстро в осадок выпадает и вода осветляется?
  3. gena_br
    gena_br
    gena_br
    Не знаю на сколько быстро, налил воду в стакан, оставил на улице. На следующий день на дне был осадок.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скорость окисления железо нужно соотносить с величиной суточного водопотребления. Уточняйте скорость окисления.
  5. Sv1621
    Sv1621
    Sv1621
    Доброго времени суток! У меня вопрос по безжелезиванию воды методом "сухой" фильтрации. Может у кого-то имеется какая-либо интересная информация о данном методе? Какие-либо статьи или к примеру Вы знаете о зарубежных аналогах этого метода и о том используется ли он в настоящее время вообще.
    P. S. заранее благодарю за ответ и любую информацию.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Что конкретно Вас интересует? Я 10 лет работал с немецкой фирмой именно с технологией сухая фильтрация, но их технология и наша существенно отличается.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Занимался сухой фильтрацией на одном из подразделений Боржоми. Там сейчас эта радость вполне себе используется. При этом за счёт образования биоплёнок через некоторое время помимо обезжелезивания и деманганации начинается процесс деаммонизации. Но они не хотят перегружать систему - отмывают кислотой. При этом биоплёнке кирдык и опять ждём её появления, поэтому есть задвоение узлов. Была задача - расширить (увеличить производительность) существующую схему, сделанную когда-то немцами "as is", но теперь уже с использованием доступных на рынке оборудования и материалов. Сделали опытно-промышленную установку, использовали мелкие кольца палля в качестве загрузки основной колонны и гринсанд+ для дополнительной, получили неплохие результаты, но потом я от этого проекта отошёл, итоговых результатов не в курсе. Личное имхо - сильно замороченная и капризная технология, но работать может, особенно на сложных водах (железо+марганец+аммоний+органика+сероводород), когда уж куда не кинь - всюду клин.
  9. Sv1621
    Sv1621
    Sv1621
    Интересует информация именно о том актуален ли в наше время этот метод обезжелезивания, именно технология, т. е. фильтрование воздушно-водной эмульсии через так называемую «сухую» (незатоплненную) зернистую загрузку посредством образования в ней вакуума или нагнетания больших количеств воздуха с последующим отсосом из поддонного пространства. Нужна информация об использовании в мире этой технологии, еще бы конечно не плохо чтобы информация была подкреплена источниками, дабы удостовериться в ее правдивости. Я догадывалась конечно что название метода может везде быть различным, по этому собственно и возникли проблемы с поиском информации. Если не сложно, расскажите что за технология у немцев.
  10. Sv1621
    Sv1621
    Sv1621
    Подскажите, что за литература из которой страницы?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Стр. 28-31 - Г. И. Николадзе.
    Стр. 71-72 - Е. Ф. Золотова.
    Стр. 397-398 - Б. Н. Фрог.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Как именно обезжелезивания - сомнительно. Изначальный принцип технологии заключается в накоплении загрязнений на загрузке с последующей заменой этой загрузки. То бишь - отсутствие стоков, но значительно более частая замена загрузки. По факту бессточные системы очистки воды построить никому не удалось (главным образом из-за отсутствия необходимого на это денег), поэтому овчинка выделки не оправдала. Хотя вполне могу себе представить частника, которому некуда сливать воду, а чистить от железа её надо. А также интенсификацию процессов окисления железа аэрацией - по факту упоминавшейся мной программы опытно-промышленных испытаний даже патент на полезную модель соорудили - аэрационная колонна со слоем "сухой" загрузки.
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Sv1621, Технология рабочая, но как сказал Fragir замороченная и капризная, но на сложных водах заслуживает внимания, описания где либо я не встречал и использования тоже, кроме двух установок у нас на Тюменском севере в запуске которых я принимал участие.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну наиболее простым языком - вот тут: https://helpiks.org/2-71541.html
    И даже с цифрами :)
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Этот метод более близкий к тому с которым я работал, но разница все-таки есть:
    Промывка обычная обратная 1 раз в 2-3 суток.
    Воздух подается прямо в фильтр в соотношении 1 к 30 и проходит загрузку паралельно с водой.
    Разделение воды и отработанного воздуха происходит в нижней поддонной части фильтра под дренажом.
    Вывод фильтра на промывку происходит по перепадомеру при достижении перепада 0,8 кг. см2.
