Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста,
    дело в том что я воду на анализ не носил.
    у меня стоит картридж для очистки ржавчины,
    и еще думаю второй рядышком установить фильтр, и поставить картридж для умягчения воды,
    так как в чайнике заметил белый налет,
    как прочитал, это значит жесткая вода.
    правильно ли я поступаю? не зная анализа.
    вода из центрального водопровода.
    Частный дом.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не правильно. Не зная жёсткости не понять концентрацию натрия на выходе, так же не известен ресурс картриджа.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кальция, не? Вроде завсегда 10% раствор из насыщеннаго бака в колонну подаётся подмешивающим эжектором...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не засегда. Ёмкость загрузки также считать нужно.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Сказали ж - не зная кальция на входе, не понять, какой будет натрий на выходе, т. к. при умягчении весь кальций (и магний) в воде заменится на натрий. Вполне возможно, что после этого вода перестанет быть питьевой.
  6. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А подскажите, при прочих равных условиях какой картридж для BB-фильтра механической очистки лучше, на 5 мкм или на 20? Смотрю, цена - одинаковая, пропускная способность 60 л/мин - одинаковая, ресурс 48 м3 - одинаков... По идее, на 5 микрон - лучше, но быстрее должен "запачкаться", так? Но паспортный ресурс - одинаковый... Как так? :faq:
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Для бытовых целей погрешность плюс-минус километр. Картридж 5 мкм. должен быть более плотный, чем 20 мкм. и материала по весу на немного, но должно быть больше. Кстати, ради интереса можно взвесить оба картриджа. Не удивлюсь если вес окажется почти одинаковый. :)]
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Килби, Вы правы, нашел информацию, что вес одинаковый, 840 ± 10 грамм. :)]
    Тогда получается, что абсолютно все равно, какой выбрать?
    Ладно, тогда возьму на "5". Психологически приятнее! :aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Извините, может не в тему, но свою создавать не хочу - дело не в анализе воды а в одном небольшом вопросе: колодец на плывуне, вода устраивает, кроме одного момента - периодически мутнеет от беловатого цвета до темно-желтого. можно ли чем бюджетно почистить (пока стоит обычная колба 10ка+пропиленовый катридж) ? происхождение мути - именно движение песка вследствии притока или еще чего. можно насос поднять (но он висит не низко, сантиметров 30 есть) но хочется вариант именно в доме.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Боюсь, что бюджетного решения не существует. В общих чертах нужны баки отстойники и возможно дозирование коагулянта.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А на уровне колодца что можно сделать - не сюда вопрос ?
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Даже если повесите насос на поплавке, чтобы забирал воду всегда только сверху - вряд ли поможет, ибо верно сказали выше - коагуляция и отстаивание наиболее вероятный исход.
  13. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Добрый день! Помогите подобрать систему умягчения для коттеджа. Какое оборудование будет лучше? По анализу воды превышен только кремний. Спасибо.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Грязевой фильтр, затем обычный умягчитель, потом картриджный фильтр 20"ВВ. Для технической воды такое содержание кремния вообще никак. Для подготовки питьевой воды можно поставить фильтр обратного осмоса на кухне.
  15. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Обычный умягчитель это какой? У меня как раз вопрос про умягчитель. Что лучше ставить?
    У меня стоял на входе грязевой фильтр (который можно было промыть и в канализацию слить воду, но он быстро засорился а промывка не помогала. Я его выбросил. Сейчас стоят 2 фильтра ВВ20 1й на 10, второй на 5 микрон.
