Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какое осмотическое давление будет у вашей воды после умягчения? Это к вопросу "верю не верю" и 3 атмосфер.
  2. Gin101
    Gin101
    Gin101
    У меня там бак накопительный после очистки, поэтому давление после осмоса будет создаваться циркуляционным насосом. Ну а так - да, в системе 3 атм.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Он и есть обычный. Просто работает по давлением 2-4 бара и с коэффициентом разделения 12-25%. Соответственно, ожидать от него степени очистки больше 80% не надо, но для питьевых целей это даже хорошо. Производится вагоном разных контор - яндексим "Бытовая обратноосмотическая система" и выбираем, что больше по душе. Здесь есть целая ветка по этому вопросу.
    В мире технологии чудес не бывает - только в мире маркетинга.
  4. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Жаль что не бывает, а так порой хочется)
    Мне вот тут прислали кп. Выскажите свое мнение, если не сложно.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    :)]:)]:aga:
    Бред какой то. Озонатор, фильтр грубой очистки, затем два фильтра подключены параллельно.
    Один с углём 250 литров (алюмосиликатный полифункциональный адсорбент повышенной прочности, о как), а вроде как и не с углём. В описании среди "широкого спектра загрязнений" нет лития. Его там и не должно быть, но зачем тогда всё это надо да ещё объёмом 250 л?
    Другой - смесь анионита с катионитом.
    Вот такую воду пить только здоровью вредить.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не бред, просто творческий подход к решению проблемы. Другого разумного объяснения я не вижу.
  7. Gin101
    Gin101
    Gin101
    А можно поподробнее?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот не поверите, не могу подобрать слов, чтобы описать это. В других коммерческих можно указать на косяки, например занижен типоразмер корпуса фильтра, не правильно выбрана загрузка...
    Здесь не правильно всё...
    Зачем там озон?
    Что за дикие фильтры с 250 л загрузки ... 24-е корпуса. ? Это всё равно, что за тараканами на танке гоняться. Зачем параллельно с разными загрузками...
  9. Gin101
    Gin101
    Gin101
    Хорошо, неправильно, но как тогда правильно (кроме о. осмоса)?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Gin101, Фрагир выше всё расписал. Других вариантов не вижу.
  11. Gin101
    Gin101
    Gin101
    А без осмоса вариант возможен? Или в нем одном спасение человечества?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягченную воду пить не рекомендуется. Много натрия.
    Моё дело предупредить дальше сами решайте.
    Именно так скоро и будет:(.
  13. Gin101
    Gin101
    Gin101
    А если так: ввод из скважины - самопромывной фильтр грубой очистки 100мкм - колонна умягчения 1044 с авт. управлением по расходу - Atoll A-3800p STD или Гейзер Престиж Макси 1500 – автоматический подмес неумягченной воды примерно 30% воды после фильтра очистки - смесительная камера - фильтр тонкой очистки 1мкм – накопительная емкость 2куб.м. – уфо – в систему.
    За счет подмеса и смешивания получится регулировать жесткость и натрий в воде? Как решить проблему со стоячей водой в накопителе?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Разделения.
    Полностью натриевая вода идёт для наружно-котельнаго применения.
    А питьевую воду отдельно до колонки отбираете на маленький кухонный гейзер - его все пьют и не морщатся. УФ проточное, и в накопителе 2куба не нуждается, если нет проблем с напором воды.
    Да и необходимости в УФ наверно нет. Пить кипячёную воду и всего делов. Я усю жисть так пью и ничего.
  15. zakharwlasow
    zakharwlasow
    zakharwlasow
    При установке колонны с засыпкой типа бирма или аналогов обязательна ли установка емкости с солью?
    По-другому задам. Солевая емкость нужна для обратной промывки засыпки?
