Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    "полистирол" - это не страшное слово. Стирол- яд. Полистирол - уже результат полимеризации стирола, в результате чего он становится уже не совсем ядом. Но, как мы все знаем, абсолютной полимеризации не бывает, любой полимер совсем чуть-чуть да выпускает из себя то, что вроде как должно быть в нем связано.
    Смолы эти, естессно, пищевые, но от этого ведь они не перестали чуть-чуть фонить стиролом?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В расчёте на кубометры технической воды будет чуть-чуть-чуть-...
    А пить можно до колонки - мутная вода не отрава, а просто много карбонатов и прочего кальция...
  3. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    Добрый день!
    Будьте добры, оцените адекватность предложенной схемы очистки воды.
    Анализ:
    Запах у воды небольшой есть, но охарактеризовать его мне сложно, скорее это запах железа.
    Изначально вода прозрачная, при наборе в емкость спустя некоторое время желтеет/мутнеет.
    Дом с отоплением, проживание пока не постоянное, по выходным и в летний сезон.
    Источник: личная скважина - 90,5 метров.
    Места для размещения водоочистного оборудования - достаточно для предлагаемой схемы очистки.
    Дебит скважины 2 м3.
    Насос погружной Belamos TF3 -150.
    Точки водоразбора: два санузла с ванными; кухня; стиральная, посудомоечная машины; автоматическая мойка Karcher.
    Число проживающих - 3 (непостоянно - до 5).
    Канализация - септик, ограничений по залповому сбросу воды нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
    По коммерческому - жуткий эконом. Компрессор вообще барахло. Загрузки не указаны.
  5. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    Спасибо, что откликнулись!
    Одновременно, думаю, в обычном режиме будет задействовано не больше трех точек.
    Не хотелось бы брать барахло! Загрузки, думаю, можно будет заказать. Что посоветуете для обезжелезивания (МЖФ, Birm, что-то другое)? Смола какая лучше (Леватит, Пьюролайт, другая)?
    Нужна нормальная автоматика (Clack, какая)? Каков оптимальный объем загрузок? Какие BB фильтры? На входе - грязевик? Аэрация с компрессором в моем случае годится (какой компрессор)? Необходим подмес воды - нужен байпас?
    Изначально мне настойчиво предлагали Экотар В. Сказали - пейте спокойно воду с 0 жесткостью, расход соли такой же как при классической схеме, хлор Вам в землю, Na - в организм и не парьтесь.)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сами путь пьют, уроды. На питьё осмос нужен. Хрен его знает, чего у вас там не очень полезного ещё в воде есть.
    @Vasilkova, сама вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
  7. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    После прокачки скважины в течении нескольких дней набранная вода стоит и мутнеет/ желтеет, кажется, спустя 2 -3 дня, осадок не выраженный. Сейчас приезжаем на дачу только по выходным (я так понимаю, вода стоит в обсадной трубе), мутнеет/желтеет спустя 2- 3 часа, осадок есть, но совсем небольшой. При добавлении Белизны рыжий осадок выпадает сразу. Анализ делался именно с такой воды, которой пользуемся раз в неделю.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Корпус нужен побольше, минимум 12*52, компрессор AIR PUMP или аналоги... далее
    Автоматика CLACK.
    В принципе вам и бескомпрессорная аэрация проходит.
  9. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    Разрешите, ещё задам вопросы.
    1) Корпус 12*52 только для аэрационной колонны, остальные 10*54 годятся?
    2) Датчик протока, указанный в комм. предложении, нужен?
    3) Перед аэрационной колонной нужен фильтр ВВ20 или просто грязевик?
    4) Если рассматривать безнапорную аэрацию, то какова микробиологическая безопасность такой очистки (стоит открытая бочка, при условии, что в течение года (кроме лета) мы будем пользоваться водой только по выходным? Преимущества безнапорной аэрации?
    5) Нужно ли загружать дренаж (цеолит) в колонну со смолой, сколько?
    6) Оптимальный объем загрузок в колонны с Birm и Lewatit S 1567 - на две трети?
    7) Частота промывок/ регенераций при режиме пользования водой по выходным?
    8) Подскажите, пожалуйста, конкретнее по моделям Clack для фильтрации и умягчения (на сайте производителя смотрела - не поняла что мне надо :faq:)
    9) После умягчения нужен ВВ20 с углем?
    10) Обратный осмос - это единственный выход? А если попробовать сдать анализ воды на всякие неполезности? Какие? Думаю, У нас в Новосибирске можно сделать...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запретить я не могу, но отвечу когда найду время.
  11. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    @Lmv16, Спасибо, подожду.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да,
    Разумеется,
    Не стоит.
    6 + 50, в умягчитель 40 л смолы.
    Это вопрос к тому, кто гарантийные обязательства нести будет.
    Там их много. Тяжёлые металлы, мышьяк, бор...
  13. Vasilkova
    Vasilkova
    Vasilkova
    @Lmv16, подскажите, что означает Ваш ответ "6 + 50"? Не могу разгадать.
    Подскажите, пожалуйста, такая система аэрации от Гейзера подойдет?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    6 кварц, 50 загрузка.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стандартная схема... чего не подойти-то...
