Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    есть системы которые используют только мембранную очистку без любых химических компонентов?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По степени фильтрации от низкой к высокой: ультрафильтрация - нанофильтрация - обратный осмос.
    Все эти системы мембранной очистки подразумевают периодическую промывку системы, в том числе химическими реагентами.
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    варианты без химической промывки и ингибиторов осадконакопления не изобретены/доступны для частника? т. е. ничем кроме воды не промываю/ингибирую просто механически чаще меняю мембрану старую снял новую поставил. а сама отработаная мембрана экологична в переработке компостировании/сжигании? заглянул в данную тему узнать может какие-то новинки появились за последние 20 лет?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Частая замена мембраны - не бюджетно, дорого. Мембрана - полимер, пластик.
    Не появилось.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Заходите ишшо через 20 лет...
  6. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    90% решений по обезжелезиванию приводят к банальной аэрации и фильтру. Думаю коротко и ясно необходимо пояснить какие наиболее зарекомендовавшие себя производители имеют честь быть опубликованы как оптимальные по соотношению цены и качеству. 1аэрация, и фильтр с автопромывкой.
    Так же безумно интересно американские клапана дейсвительно американские и чем они отличаются от хорошего китайского?
    Я понимаю что надо анализ воды 3200р и тд. Но в среднем значения около 90%это 6 милиграмм, но даже если это больше и условия PH разные и сероводород, все равно это первая ступень после которой придется дальше менять засыпки или ставить дополнительные реагентные танцы с бубном. Думаю этот этап всем пригодится, и не надо быть шаманом что бы проконсультировать по вопросу обычной аэрационой и фильрующей колонны с автоматической промывкой.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    составил небольшую табличку на основе опыта использования.
    можно дополнять своими комментариями и опытом
  8. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Воскресение..И всеж задам вопрос, ну а вдруг кто-нить увидит (правда ответ нужен в течении 3-4 часов макси. потом уже будет дыра в стене, и метаться будет поздно)
    Народ, а эта система, та, которая за 25 тыщь..(только на известь, колба+блок+бак) ОНА ТАРАХТИТ?
    Всмысле, моторчик сильно жужжит, при промывке? Это очень важно, зависит место где я его поставлю.
    Спасибо.
    Пс. Ибо, поставить так чтоб без заморок...Это тогда "у меня на голове"...и не хотелось бы слышвть его стрекот... Поставить с замороками...Некое неудобство и нагромождение в кладовке обеспечено (и надо долбить проход в 45см стене из блоков, для вывода в каналью...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Точное название фильтра, включая автоматику?
  10. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Не скажу..китаец стопудовый.
    (счас рою инет)
    Нашел...
    композит корпус (натурал0844 PY)
    моторчик рунксин ф 69 п 3
  11. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    рунксин
    Настроили мне его на 2 куба (там где покупал) ну а монтаж сейчас начнется...своими силами
    При первом включении он РЕАЛЬНО тарахтел...(при демонстрации при покупке и настройке)..
    А воп что манагер говорил про дальнейшее использование...я забыл:flag:
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В режиме регенерации, будет переключать режимы. Ночью в полной тишине звук от работы двигателя будет слышен.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Лодочник, звук от движения воды будет слышен
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А когда он выйдет в рабочий режим? Сразу? иль время надо...
    Пс. Воды в баке чуть выше чем соль..(см2-3) эт норм?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Сразу тишина.
    Это сколько?
