Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, ваша затея шансов не имеет.
  2. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! Проскакивает реклама очистка воды озоном. Подскажите пожалуйста данная система работает или это рекламный трюк ?
    С Уважением, Александр !
  3. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Если в воде надо что-то окислять - работает. Судя потому, что спрашиваете, вам это не пригодится.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дорого получается... И говорят, что не поможет... А могет замутить пару-тройку бочек200л с аэрацией обычным компрессором? Органику и железо оне точно повыведут - как-никак так какашки обрабатываются, на выходе вода без запаха и чистая достатошно. А потом уже насосом нагнетать в колонку АСМС и прочую систему. Хоть сэкономите чего...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Городские водоподготовки постепенно переходят на озон везде, так что вроде работает... Так есть УФ.
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    В рекламе. Озон конечно работает, но есть свои сложности.
  7. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    В бытовом секторе озон применять нельзя. Либо не работает, либо слишком опасно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. Александр111056
    Александр111056
    Александр111056
    Спасибо за оценку предложенных решений и ваш ответ. Ну а если, не летнее-бюджетное, а серьезное круглогодичное, то какой комплекс вы бы рекомендовали в моем случае?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я обычно ставлю дозирование коагулянта в накопитель (объём зависит от величины суточного водопотребления и скорости коагуляции), далее насос второго подъёма и фильтры (типоразмер зависит от требуемой производительности и величины суточного водопотребления). Ну и гипохлорит не будет лишним дозировать для обеззараживания.
  11. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Всем добрый день!
    Имеем воду из озера.
    Поставил в одном доме угольный фильтр повышенной производительности (за 3500), а в другом - установку фильтрации с засыпкой экотар-с (за 60 000 руб). Ниже анализ. Получается, что все эти засыпки это деньги на ветер.
    Основная проблема ПМО неустранима
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Основная проблема - неправильно подобранная технология.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот, вот.
    Получается, что не нужно у идиотов оборудование покупать. В данном конкретном случае технология применена ошибочно.
  14. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @Lmv16, вы несколькими страничками выше рекомендовали для воды без особых сложностей с повышенным ПМО (органикой) ионообменные смолы и дозатор. Дозатор для меня неприемлем, это усложняет систему, удорожает ее, снижает надежность. Но по крайней мере понятно, что для такого типа воды ионообменная смола бессмысленна. Ну и собственно КП могу по анализу прислать - там везде стоит Экотар С в паре с угольным промываемым фильтром. Выходит, все идиоты и обманщики?)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ответ на этот вопрос кроется в сравнении двух анализов.
    А 60 000р в помойку выкинуть приемлимо?
