Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Нашёл немного информации по Puralite A500p
    Рабочая ёмкость анионита наиболее приближенно может быть оценена как 3 кг органики (в единицах общего органического углерода) на 1 кубический метр смолы за один цикл. Если используется нейтральный рассол для регенерации, то указанное количество надо уменьшить вдвое. Там, где такая смола будет применена впервые, необходимо провести, по крайней мере, 5-10 циклов в лабораторном или же пилотном масштабе, для определения рабочих характеристик для расчета участка ионного обмена.
  2. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Как вы относитесь к тест-полоскам ,может какие-то можете порекомендовать?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    к сожалению, не могу рекомендовать тест-полоски.
    не работаю с ними
  4. el9
    el9
    el9
    Калининград
    На такие показатели как цветность и мутность можно ориентироваться?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В рыбных магазах продают НИЛПу, и на нитраты, и на карбонаты. Достатошно точные капли...
  6. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Нашёл только Salifert, слышали что-нибудь о них?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите МЭТ.
  8. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Мед Эко Тест только на их сайте нашёл,спросил у них работают ли они с частными лицами, пока молчат. У них даже на перманганатную окисляемость капли есть.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    На перманганатную окисляемость капли нет-нет да подвирают.
    Значение слова подвирать здесь наиболее уместно.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Тока НИЛПа.
  11. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Ночью не спалось, такой вопрос назрел. Можно ли судить о подходящей к концу ионообменной ёмкости смолы по РРМ воды, для определения более точного фильтроцикла?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно, смола до последнего идеал держать не будет. Снизится высота обработки и пойдёт недообработанная вода, так что датчик изменение должен показать...
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если Вы визуально видите разницу по воде на входе и выходе по цветности, можно принять как косвенную оценку.
    Мутность смола может снизить просто как механическая загрузка, а цветность может быть обусловлена наличием органики и понижаться от работы органопоглотителя.
  14. taarok
    taarok
    taarok
    Тоже интересно, т. к почти идентичные параметры
  15. nikitageo
    nikitageo
    nikitageo
    Доброго всем, изучаю системы очистки от марганца, имею собственную лабораторию, хотел бы посоветоваться с умными людьми.
    Типовые анализы воды: преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые воды, рн 6,8-7,2, жёсткость 8,5-9,5, гидрокарбонаты 400-550, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты - не существенно, кальций понятно 100-200, натрий калий до 100, железо в пределах пдк, марганец 0,2-0, 8. Углекислота свободная 50-100, ПМО до 1,0, сероводород отсутсвует. Потребление бытовое на семью 3-4 человека. Водоносные пласты: маломощные песчанно-гравийные грунты, между неогеном и четвертичной, в пределах палеодолин, дебит скважин 8-15л за 10 секунд. Пытаюсь найти максимально без реагентный и максимально автоматизированный способ понижения Мn по типу аэрации, но без компрессорных шумелок, (для простых людей в маленьких домах).Идея в дегазации углекислоты для повышения рН и дальнейшей аэрации по типу оксидайзера. Возможно применение каталитических колонн с разными заполнителями без необходимости регенерации желательно. Не для коммерческих целей. Не могу найти ничего о дегазаторах бытовых питьевых, если кто может подсказать, большое спасибо будет. Ионообменные механизмы не обсуждаются.
