Обсуждение технологий очистки воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Килби, 03.09.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет - проверено не раз. не вводите людей в заблуждение, я пишу именно про РСХ.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    именно такое, с кнопкой
    Реле включается при давлении выше 1бар, примерно, в трубопроводе (и не вАжно, кто это давление создал: насос местный или водопровод), отключается при давлении ниже 0,5 бар.
    Проверьте на водопроводе. а не на скважинном насосе.
    А когда такое реле работает с водовоздушной смесью (хапнуло воздуха на сухом ходу) на бытовой насосной станции, при отсутствии расхода, может вообще не отключиться. Насос держит давление в камере в районе 0,8-1,2 бар, а сбросить его некуда, расход закрыт. Насос пытается накачать до отключения по реле давления. А воды взять негде. Вода начинает греться, рабочие колеса - тоже. Тогда насосу - кердык.
    У вопрошателя не насос, поэтому можно посоветовать такое реле.
    А я бы предложил ему реле сухого хода от питьевого фильтра. Ток нагрузки (электромагнитный клапан) позволяет такому реле работать напрямую.
    У него точно "нет кнопки", тут Вы ничего не возразите.
    Потребуется только переход с резьбы на трубку ф6мм, такие тоже есть в магазинах по запчастям на питьевики.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Имеется артезианская скважина (одна на весь поселок), водонапорная башня и разводка по домам. Вода богата железом.
    Планирую ставить систему очистки бытовой воды, по питьевой еще думаю, возможно, продолжу заказывать воду в бутылках.
    Анализ воды планирую делать, но разве это надо, если у соседей уже стоят системы и набор уже итак понятен?
    Разводят на дорогую систему, но, вроде как, принцип очистки воды одинаковый, ничего нового не придумано, это механическая очистка. Может можно купить колбы из леруа и пользоваться ими? Например, такой: Комплект Standart 1252 для обезжелезивания и умягчения воды AWT 1252/F117Q3 FeroSoft-B
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    очень далеко не всегда
    по каким параметрам им делали анализ и где они брали комплект очистки - до абсурда может дело дойти
    читайте https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    О как! А как же химическая очистка от железа путём окисления оного? ;) Как например тот комплект, что вы указали из мерлена? Он же ионообменивает что-то там...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Без анализа воды не ждите толковых советов или заключений.
    Объясняю "на пальцах":
    Я звоню по телефону врачу:
    - У меня в боку колет.
    У соседа вчера тоже кололо.
    Сосед съел таблетку, и у него колоть перестало.
    Можно мне такую же таблетку съесть?
    Что Вам врач на это скажет?
    Станете Вы этому врачу верить?
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Товарищи, прошу совета/подсказки, обнаружил вот такой налет на проточном/промывном фильтре, щеткой (не металлической) не очищается, чем очистить, чтобы остановить коррозию? Понимаю, что надо бы, вроде, щелочным раствором, но где его купить и какой %?
    Фильтр Honeywell FF06, стоит 14 лет, на ХВС, сверху на него нечему капать... многоквартирный дом, 5-й этаж... давление воды 2,0-2,5, на таком же фильтре для ГВС ничего подобного нет...
    Беспокоит, что визуально видно, что часть поверхности прилично "съело" - не просто поверхностный окисл...
    Как бы фильтр не потерял свою прочность из-за нее - только за это беспокоюсь ….
    Может новый поставить ...?
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я думаю, если это ХВС, то из-за запотевания. Когда холодная вода охлаждает фильтр, а в помещении тепло, образуется конденсат, вот он и окислился. Нужно утеплить фильтр или охладить помещение. Как отчистить не знаю.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно металлической - хуже уже не будет. Ну съело 0,1мм, что с того...
    Зачистите до блеска и покрасьте для начала. А там хоть монтажной пеной от конденсата...
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Именно так.
    в этой точке при потоке воды идет перепад давления (есть место сужения). в результате - резкое локальное охлаждение. В результате - конденсат.
    Окисление меди - голубые кристаллы.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вчера соду в виде кашицы на 30 минут "прикладывал", потом самым едреным (что есть у меня - мр. мускул эксперт устранитель налета) средством от накипи, результат "0", только корпус фильтра стал как новый (там где нет окисла)...
    На ГВС тоже есть небольшие площади/бугорки окисла, но на него немного с ХВС могло капать...
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Риск разрушения корпуса не так уж и велик в связи с такой коррозией, как считаете?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меди в латуни не сильно много, кроме порчи внешнего вида вряд ли будут серьезные уроны. но могут закоксится соединения при такой влажности.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никакого риска нету. Никто толщину стенки впритык не делает.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вот так стали выглядеть после моих попыток почистить, последнее фото - фильтр ГВС.
    Визуально и при более детальном рассмотрении тоже склоняюсь, что не та степень коррозии, чтобы "бегом менять".
