Выбор радиатора - панельный, биметалл, или аллюминий
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Fursoves, 04.10.13.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    :ogo::ogo::ogo:
  2. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
  3. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    а теперь понял. да у них есть на сайте вся инфа. а по Kermi - блин я думал это один из крутых брендов на этом рынке:faq:
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А на самом деле что?
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Ради интереса посмотрел что такое Kermi, судя по картинке они на одном заводе с Purmo делаются :)]
    Кстати, я ж нехватающие радиаторы хотел в Леруа докупить (думал - какая разница, - радиатор, он и в африке радиатор - тока африканский), посмотрел я на это железо, которое в Леруа, расстроился, и пошел их в знакомую фирму заказывать - чтобы привезли их из Москвы
  7. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    На самом деле лидер, да. Я просто не заметил что вы предыдущий пост цитировали, я думал это утверждение...
  8. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Провел небольшой анализ по эффективности радиаторов (соотношение тепловая мощность/цена). Данные во вложении.
    Цены взял с сайта vseinstrumenti. ru. Понятно, что можно найти дешевле, просто там большой выбор этих радиаторов и проще было табличку составлять, а цель была выяснить порядок значений эффективности а не точные значения (до рубля) и выявить заведомо более эффективные марки и типы радиаторов.
    Тех данные взяты только для (дельта) Т=70 и только с тех паспортов на ОФИЦИАЛЬНЫХ сайтах производителя.
    Выводы меня удивили - стальной финский Purmo просто вне конкуренции получается, у него очень низкая стоимость 1 квт выделяемого тепла - 1990 р. Где то рядом турецкий Copa и алюминевый Royal Thermo. Биметалл - в топку, неоправданно дорог. Вопрос к специалистам - почему Kermi такой дорогой, неужели он лучше Purmo настолько по остальным (не связанным с тепловой мощностью) характеристикам? отопление.png
  9. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Ты немного неправильно сравнил последние три позиции
    Сравнивай по типам - или 22 или 11 - это разные уровни теплоотдачи
    если объяснить на пальцах - 11 тип с одной греющей поверхностью, 22 - с двумя, а посредине между ними что-то типа вент каналов, черех которые воздух проходит самотеком и нагревается (по принципу конвекторов) - поэтому они и эффективные такие получаются
  10. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Да я в курсе. Просто на сайте vseinstrumenti не было цен на 11 тип Purmo, поэтому взял 22 тип. Но неправильности никакой не вижу, т. к. я выяснял относительный показатель (руб/квт), т. е. скажем да у Purmo 11 типа (1000 на 500 мм) тепловая мощность - 1093 вт, но и цена меньше 2018 р. (например отсюда - http://www.termokit.ru/catalog/radiatory/stalnye_panelnye_radiatory/stalnye_panelnye_radiatory_s_bokovoj_podvodkoj/stalnye_panelnye_radiatory_s_bokovoj_podvodkoj_purmo_tip_c/stalnye_panelnye_radiatory_s_bokovoj_podvodkoj_purmo_s11/?id=1280) в итоге коэффициент будет 1846 руб стоит 1 квт.
  11. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Имей в виду - цена еще зависит от типа подключения. Подключение универсального типа с установленной терморегулирующим вентилем -тип VKO (но без термостатической головки) - стоит дороже, но зато их можно подключить так, что труб вообще не будет в комнате (например под полом или через подвал) - к тому же это самое энергоэффективное подключение получается
  12. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Вы имеет ввиду радиаторы Purmo с нижним подключением - такие -https://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ventil-compact.htm#osnovnyye-tekhnicheskiye-usloviya ?
  13. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
  14. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
  15. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Мощность такая же потому что тип опять 11 - на картинке ж написано
    22 тип - там что-то типа 1400 вт - насколько я помню
