Нужна помощь. Warmos M 7,5 не запускается
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vedi174, 04.10.13.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я не помню схему, а под рукой нету её. Возможно на работу заеду на следующей недели. Но маловероятна неисправность транзистора, ежели ранее котёл работал.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Работа котла блокируется через двухштырьковый разъём на плате управления. Разъедините его, тогда котёл заработает. После замкните штыри разъёма отвёрткой - котёл блокируется.
    Это я для познания работы схемы озвучиваю.
  3. vedi174
    vedi174
    vedi174
    Челябинск
    Kromanon, что то тут не так. На большой плате три двухштырьковых разъёма, сверху вниз...
    1) Подходят провода от датчика давления через перемычку. При замыкании контактов котёл блокируется.
    2) Подходят провода от клеммника внешнего датчика температуры. При замыкании котёл выключается, как при срабатывании внутреннего термостата.
    3) Подходят провода от маленькой платы. При перемыкании контактов ничего не происходит. Сама маленькая плата эти контакты в отказе не замыкает.
    Вообще ещё раз перепроверил и прозвонил всё, что мог. И провода, и разъёмы...
    Что происходит сейчас.
    1) При отключении от маленькой платы разъёма с тремя контактами (подходят два провода: синий, красный с синей полосой). Индикации "проток" нет, на замыкание/размыкание датчика протока не реагирует. На датчик давления и датчик температуры реагирует, появляется индикация "отказ", котёл блокируется.
    2) При снятом двухконтактном разъёме с маленькой платы (подходят провода красный и белый). Индикация "проток" работает, однако, блокировки по протоку нет. На датчики температуры и давления реагирует, котёл блокируется, но индикации "отказ" нет.
    3) При всех подключенных разъёмах котёл заблокирован, индикация "проток" и "отказ" есть.
    В общем, голову себе уже сломал. Временно запустил котёл в варианте №1. Понятно, что всё это самодеятельность и хотелось бы штатной работы системы.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне нужна схема, что бы разобраться. А для этого надо на работу съездить. На прошедшей недели не получилось, возможно на следующей съезжю, больничный надо будет сдавать.
  5. vedi174
    vedi174
    vedi174
    Челябинск
    Kromanon, спасибо, буду ждать.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Получите обещанное. Тока схема печатной платы управления (большая плата) старая, но разъёмы все соответствуют. Схема маленькой платы соответствует.
  7. vedi174
    vedi174
    vedi174
    Челябинск
    За схему спасибо, но сварщик я не настоящий и походу сам не разберусь. Думаю попробовать поменять платы управления и начать с маленькой. Логически если посудить больше и ломаться нечему (датчики целые, контакты в норме). Снимать и оставлять дом без отопления уже не могу. Где бы их можно заказать, подскажите?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    [quote="vedi174, post: 7397649, member: 1141182" Где бы их можно заказать, подскажите?[/quote]
    Большая плата управления дорого стоит. Прежде приобретите малую плату. В сервиз-центре должна быть, по крайней мере на заказ. В Челябинске есть сервиз-центр ЭВАН. Год назад я кому то даже давал телефон из Челябинцев. В паспорте посмотрите адреса.
  9. vedi174
    vedi174
    vedi174
    Челябинск
    Спасибо, наверное, так и поступлю.
  10. чиню паяю
    чиню паяю
    чиню паяю
    Пермь
    Вопрос кроманьонцу. - Это что за перемычка в данной схеме?
    И как должно быть?
    файл прикладываю с пометками.
  11. Badbagira
    Badbagira
    Badbagira
    Мытищи
    Прошу помощи. Не запустился Вармос м 7.5 220 Вт. насос работает, но горит индикатор Отказ, и индикатор Нагрев не горит. Давление 1,5 воздух везде выпущен. В чем может быть проблема?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ребят, а как в ЭВАН комфорт по внешнему сигналу заблокировать нагрев?
    Отдельного входа ведь нет, как в той же Зоте.
    Замкнуть сухим контактом внешний датчик температуры?
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    В ЭВАН-комфорт нет внешнего датчика температуры, только клеммы для его подключения. При замыкании клемм нагрев отключается.
  14. Badbagira
    Badbagira
    Badbagira
    Мытищи
    Итак, мы его запустили. возможно кому-то поможет. Купили Warmos Комфорт 7,5. Вчера подключили, залили жидкость, выпустили воздух. давление было 1,2- при включении включался насос, но при включении тэнов -включалась лампа "отказ". в итоге - сняли перемычку в группе "датчик давления" - все заработало. Возможно, если бы сразу сделали 1,5 атмосферы, этого бы не пришлось делать...
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У Вас котёл Warmos-M. С буковкой "М".
