Нужна помощь. Warmos M 7,5 не запускается
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vedi174, 04.10.13.
  1. igor tv
    igor tv
    igor tv
    поселок городского типа Медногорский
    Уважаемый @Kromanon! Обратился ко мне товарищ по поводу ремонта котла WARMOS 7,5 КОМФОРТ. При осмотре блока управления МК4573.1103 (04) выявлено разрушение VD5 и коротыш VT1! Вопрос: чем можно заменить данные компоненты из ширпотеба и возможные причины выхода их из строя. Сам он говорит, что отключил весной, а при включении сейчас- не включается!
  2. igor tv
    igor tv
    igor tv
    PS Если есть схема, буду благодарен! похолодало! товарищ мёрзнет, до сервиса далеко...
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Диод VD1 обыкновенный выпрямительный диод с предельным напряжением не менее 50 В. Распаивается минусом на общую площаду с VD2 со стороны края платы. Перегореть мог по причине короткого замыкания электролита, что рядышком - проверте. VD5, это стабилитрон примерно на 5,7 В. Что значит разрушен? Физически?
    У меня перечня элементов нет, платы поступают готовыми.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Схема есть, но без нумерации. Приводимые Вами элементы на верхнем фрагменте.
  5. igor tv
    igor tv
    igor tv
    Вроде разобрался, VT1-BCP56 пробит БЭ, VD5-стабик на 6.5V. BCP 56 заменю на КТ817, благо их с совковых времён есть запас! Только я не понял назначение этого узла... Может ограничение тока заряда конденсатора? И причина выхода из строя зтих элементов?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    ВСР56 формирует стабилизированное напряжение 5 В для питания контроллера. А что погорело, я не могу сказать - у Вас плата. Контролируйте напряжение на контактах разъёма. Можете плату подключить отдельно для ремонта. Котёл на 220 В?
    12 В предназначены для питания светоиндикаторов на лицевой панели.
    Есть ещё формирователь питания катушек реле примерно в центре схемы. Но это напряжение подаётся не прямо на катушки, а через дополнительные формирователи - коммутаторы - в первые десятки милисекунд на реле подаётся 12, немного более вольт, а далее напряжение снижается до напряжения удержания7-8 В.
    @igor tv, с днём рождения поздравляю. Много здоровья и богатства. А главное тепла и уюта в семье.
  7. igor tv
    igor tv
    igor tv
    Спасибо за поздравление! сам блок у меня, котла не видел, а вот блок смогу подключить. к сожалению ограничен во времени, сделаю- отпишусь!
  8. Лоладзе МА32
    Лоладзе МА32
    Лоладзе МА32
    Доброго дня форумчане, у меня котел warmos m 7,5 на 220, приобрел его этим летом установил, систему залил водой (система закрытого типа). запустил, проганял его две недели. Все отлично работало, течи ни где не было. Вчера вечером слил воду, закачал антифриз dixis -65 и на этом все. При включении автомата загорается сигнальная лампа "проток" и тут же в течении минуты или двух, а то и раньше загорается сигнальная лампа "отказ" и соответственно котел блокируется.
    Помогите пожалуйста советом, в чем дело? Из всего выше прочитанного к сожалению ни чего не понял...
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Давление нормальное в системе?
  10. igor tv
    igor tv
    igor tv
    в общем, пока праздновал, товарищ отправил блок через магазин в ремонт. Оттуда тишина... Вопрос можно ли купить блок, с отправкой по почте?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @Лоладзе МА32, давление говорю нормальное в системе? Водопроводом давление нагнать не проблема. А вот замерзайку Вы как закачивали?
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Есть как минимум два способа:
    1-й: погружным насосом
    2-й: есть специальные насосы для опресовки СО
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Всё проще. Залил систему незамерзайкой, а после дожал водопроводом, так же, как при заполнении водой.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а замерзайку как гнать на второй этаж без насоса?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо отверстие вливания иметь в верхней точке, или через шланг, подняв канистру с незамерзайкой выше отопительной системы.
