Нужна помощь. Warmos M 7,5 не запускается
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vedi174, 04.10.13.
  1. igor tv
    igor tv
    igor tv
    поселок городского типа Медногорский
    Блок забрал к себе, сейчас на столе. Трансформатор, как я понял, на 380V, сопротивление первичной обмотки 870 ОМ. Оба стабилизатора работают: 12V и 5V есть. Собственно вопрос: как имитировать работу котла на столе, что-то типа стенда? Нужно убедиться в работоспособности блока, потом уже разбираться с самим котлом.
  2. garik_max124
    garik_max124
    garik_max124
    Подскажите пожалуйста может у кого есть прошивка на PIC16F684 плата МК. 4573.1103Э3
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем Вам?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @igor tv, трансформатор этот на 220 В. у транса на 380 В сопротивление первичной обмотки в районе 2000 ом, точную цифру забыл.
    Тока у изготовителя плат. Приводимая схема иха. Но обозначенный на этой схеме разработчик не работает там, по той же причине, что и я в ЭВАНе. Его тоже кинули.
  5. tima010110
    tima010110
    tima010110
    Сухум
    Подскажите пожалуйста как подключить клеммы от датчиков на плату МК4573.1103 (04). плату снимали в ремонт. не углядели. Клеммы расположены сверху вниз, Х2, Х1, Х3. если смотреть на плату.
  6. Bonn2018
    Bonn2018
    Bonn2018
    [QUOTE="igor tv, post: 11034672,. Собственно вопрос: как имитировать работу котла на столе, что-то типа стенда? [/QUOTE]
    Вместо тэнов можно лампочки.
  7. Vladexx
    Vladexx
    Vladexx
    Недавно подохла аналогичная плата. Восстановил путем перепайки (поставил PIC16F1823, другого не было) и перепрошивки миконтроллера. Самописная прошивка и исходник - во вложении, за качество не ручаюсь, давно с пиками не работал и писал в жуткой спешке, но котел пока работает без нареканий.
    Трансформатор заменяется импульсным блоком питания на 15В 1А, выход блока питания подключить к электролитическому конденсатору рядом с трансом. Можно поставить 3 блока, запитав каждый от отдельной фазы (соединение-звезда с нейтралью) и соединив их выходы параллельно, тогда можно не париться за отсутствие фазы. На входы блоков питания поставить варисторы и плавкие предохранители.
  8. olegators68
    olegators68
    olegators68
    Здравствуйте. Плата МК4573.1103 (04), не запускается процессор PIC16F505, т. е. он запускается но вкл/выкл надо "передергивать" много раз, котел знакомого, говорит с "0" такая фигня, покупал по дурости "по блату" и разумеется без гарантии.
    Обвязки проца не нашел на эту плату, очень похоже на висящий "в воздухе" вывод mclr.
    Может кто сталкивался с подобным, "железно" это чинится, например подтяжкой диодом этого вывода, или это все-таки баг прошивки.
    Заранее Спасибо!
  9. сергей0505
    сергей0505
    сергей0505
    Нужна помощь форумчан. Снимали плату, и забыли как подключить два разъёма - зелёный и белый, разъёмов на плате 3. Помогите пожалуйста.
