1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Начал строительство дома 6 на 9, без помощников и наемной силы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kostya-73, 04.10.13.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Знакомый дал Булерьян попользоваться Вот теперь не знаю Надо покупать трубу и как выводить кто что посоветует?
  2. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Тем более нужно как-то бюджетную трубу купить и вывести через стену
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Можно вывести через стену, а потом там врезать окно. Или даже не знаю как.
  4. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    пожар не наделай.
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    У нас такой же. Отец тоже через стену вывел, не хотел крышу дырявить. По трубе вода течет в дождь и затекает внутрь. Надо делать что-то наподобие ошейника на ней, чтобы воду собирать и отводить.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Временно если, то можно использовать половину окна. Будет несколько безопаснее, чем через стены с горючей плёнкой выводить... Взять лист ЦСП (вместо стекла), сделать отверстие под трубу.
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Stariy
    У меня на низу стоит тройник с крышкой для воды и конденсата.
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я пока окна нет могу выпелить просто под трубу и вокруг кирпичом или ватой сделать раздел.
  9. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Довольно таки все просто делается-покупай трубу сендвич на 200мм-цена примерно 1м трубы 1500-1800р.,тауже проход через перекрытие и на кровлю колпак все промажь герметиком высокотерпературным и все...
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У нас дороже 2500-3000р это 120мм сэндвич.
  11. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Какой плёнкой обшили сруб? Должна быть ветрозащитная - продуваемая. Если гидропароизоляционная - сгноите сруб! :(
  12. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я чтобы не мокло. потом сниму.
  13. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Как то так.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Пожароопасно имхо
  15. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    я даже скажу Очень пожароопастно! :no:
