1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Начал строительство дома 6 на 9, без помощников и наемной силы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kostya-73, 04.10.13.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Еще раз повторюсь: опасно! вылетят искры, полыхнёт! :flag:
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Трубу куплю и выше поставлю.
  4. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Добрый день! Хорошие описание, все ясно и понятно. Единственное у меня вопрос, возможно где-то пропустил и не увидел на счет окосячки. Как дела под окно и дверь. Мне интересно в связи с тем, что у самого подходит этот момент. Просто дверь и окно уже стоит.
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я не делал окосячку, у меня по краю окна и двери сделаны заранее нагеля пока все стоит в порядке.
  6. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Ураган сорвал рубероид пришлось переделывать.
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Надо бы профнастилом накрыть.
  8. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Прими небольшие замечания по дымоходу...
    - Труба должна быть выше конька на 0,5м
    - должна быть утеплена, для того чтоб зимой, твои дымогазы не остывали в уличной трубе, тем самым не пропадала тяга (а то можешь затопить, леч спать и не проснуться)
    - поставь нормальный дефлектор, твой больше для газового котла подходит, тяга при ветре может и в обратку попереть
    - противопожарная разделка, не помню точно, но по правилам порядка 35см от дыма до сгораемой конструкции (не верьте продавцам что можно вплотную, горение сажи не выдерживает ни один дымоход, и тут спасут эти пресловутые 35см), заделать базальтовыми матами с фольгой Firebatts и суперизолом (силикат кальция), в нете много роликов + поставить фланцы.
    - поставить опору и конденсатосборник на уличной трубе.
    - внутри вокруг печки лист железа, 0,8м от габарита печки, и ближе 1,5м никаких легко воспламеняемых предметов, а дров и темболее
    - поставить шибер и 1м одинарная труба, остальное тянуть сэндвичем из термостойкой стали 316, на край 321, не менее 1мм внутренняя и минимум 50мм утепление, лучше 100.
    - внутренний диаметр дымоходы, не меньше диаметра выхода из печи
    - где метровая труба от печки, там заизолировать стены (пирог в разделе найдешь)..
    Вообщем, обустройство печи в деревянном доме то ещё не дешёвое удовольствие...
    ps у меня дымоход через дом проходит, высота 11м... правда ТТ котел (t дымогазов раза в 2 ниже чем у печи). при полностью открытом шибере, горящие дрова практически через крышу вылетают... так что не шутите с огнем.
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Да в следующем году обязательно крышу сделаю.
  10. monroz
    monroz
    monroz
    Здравствуйте Константин смотрю я на вашу работу и радуюсь Вы просто Молодец у меня такойже дом как у вас с теми же размерами и такойже планировкой стройка идёт четвёртый год.
  11. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    "Правильный" ветер подул, добавил недостающей тяги.
    У меня тяга отличная, но иногда дует ветер (определённое направление) в печи звук, как у взлетающего самолёта, регулирую заслонками
  12. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Давно не заходил. Начал сыпаться фундамент. сыро. жду как просохнет и буду чтото решать. Выкопал пруд 5000р взял досок. Почти построил гараж.
  13. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    Возможно стоит подумать о гидроизолиции?
  14. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Есть у меня подозрение, что надо отрывать по периметру фундамент и обязательно гидроизолировать (с восстановлением разрушенного слоя и применением упрочняющих присадок к бетону)
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Выкопал. думаю можно будет трубу под отмосткой протянуть для отвода воды.
