1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Начал строительство дома 6 на 9, без помощников и наемной силы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kostya-73, 04.10.13.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Вода стоит, надо делать дренаж. :faq:
  2. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Kostya:hello:.НЕ мещало бы поставить на конек и мансарду раскосины И ригеля на конек.
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    @Dimon5,
    А как примерно, а то думал тоже над этим?
  4. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    kostya-73 ты где строишь? Трава кругом... По коньку нить натягивал или на "глаз"?
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Для холодного чердака плёнки не нужны имхо, если будет металлочерепица, то гидроизоляция не помешает, что бы конденсат на внутренней стороне черепицы не капал, а скатывался вниз. По кровле лучше определиться до того как сделаете обрешётку.
  6. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @kostya-73, Молодчина! Закрывайте скорее крышу - там глядишь ещё сильнее будет желание доделать - смотришь и к весне всё будет готово:) ну или к лету:)
    Под андулин шифер металлочеоепицу необходима ветрозащита (например изоспан А) - она пористая (как ткань примерно) - она не даёт ветру сильно ворошить утеплитель и в тоже время утеплитель имеет возможность подсохнуть (в том числе и пенопласт и пеноплекс) - и при конденсате под профлистом шифером - капельки воды скатываются до самого низа крыши не намочив утеплитель. А если постелить как вы писали рубероид то получится в случае намокания утеплителя, минваты пенопласта - влеге бедет почти невозможно высохнуть и будут гнить доски мин вата станет неэффективная теплозащита. А вот из нутрии комнаты вообще не должно ничего проходить в утеплитель и нужна герметичная плёнка проклеенная со всех сторон. В противном случае если гдени будь будет отверстие дырка не проклей горячий воздух вместе с влагой из комнаты пройдёт через дырку начнёт проходить утеплитель, а утеплитель с внешней стороны иемет температуру улицы - и во внешнем слое начнёт намерзать шуга которая летом или весной благополучно растает и протечет на мебель, стены, пол вообщем где найдет выход.
    Сейчас из-за смены погоды как бы ветра не усилились... Я даже не знаю как вам поступить: резко зашить чем нибудь фронтоны (бока крыши) (можно и плёнкой, изоспан В) а потом быстро накрыть крышу... меня здувало с крыши вместе с профлистом... Я зашивал в первую очередь сторону на которую дует ветер и листы прижимало к крыше, а затем другую - листы улетали :) Но можно и на удачу не зашивая бока начать зашивать крышу - только вес крыши маленький - может наддуть с низу и вместе с верхним венцом улетит - один раз у меня так второй этаж сдуло ещё не обшитый - один укос который вертикал держит с гвоздей вылетел и дальше как домино - я даже и не думал что по несколько шурупов может так вырывать из древесины.
  7. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я вымерил середину, сделал кондуктор, по нему сделал все 9 пар коньковых элемента. Вроде все вровень:aga:
    Я вобще насчет неровности, дотошный, не люблю когда криво.
    По крайней мере когда крутил наверху шпильки все идут в одну линию. :hello:
  8. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    У меня сейчас куплен рубероид и наноизол А. Потом накоплю на металочерепицу, и покрою ей.
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    @gandgubas,
    У меня куплена для фронтонов и обрешетки доска дюймовка, но я наверно куплю ОСБ на фронтоны.
    Сейчас надо все укрепить, поставить раскосы, уголки и нет у меня контр реек, надо напилить, или с дюймовки сделать.
  10. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я на этой стороне один пока строю, если и будет то еще один сосед. Еще борщевик есть.
  11. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Циркуляркой напилил с дюймовки контррейки.
  12. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Я имел ввиду РЕГИОН)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня тоже 6*9...Только я потом закрыл веранду...и новую веранду построил рядом...и еще крышу сделал над частью веранды...
    И получилось КО 6*6...а парилка и моечная примерно 3*3...(чуть меньше...)
  14. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Псковская область.
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    @Владимир Таллин,
    В будущем тоже пристрою, сбоку 3 на 9, веранду.
    Баню отдельно поставлю.
