Строительство дачи из ОЦБ 8Х10 м с нуля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Keskomachinery, 05.10.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Масло по определению не может ни трескаться, ни шелушиться. Оно пленки не образует. Деревяшка да, может. Не все правильно его наносят, это да. Тикурилла говорит их ежегодно обновлять нужно. Немцы на фасад 7-10 лет дают. Без перешлифовки.
  2. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    У нас про временный антисептик никто слышать не слышал :(
    Так что остаётся вариант сразу покрывать, чтобы никто не завёлся.
    А красить да - в след году в лучшем случае будем.
  3. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Вот поэтому мы немцев и выбрали - хочется один раз сделать и забыть на какое-то время.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У капарола есть масляный антисептик. Но не видел полноценной системы масляной. А алкид и т. д. для меня с деревом плохо совместимы.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Tiefgrund TB? Вам его для ДЕРЕВА продали? На русском сайте написано- специально для гипса
  6. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Это условно аналог 8750 Биофа- масляный грунт-антисептик. Примерно те же параметры и паспорт безопасности. Но полноценной системы масляной у них я не вижу по этому грунту. Так что придётся вам ехать в Питер за Биофой:)]
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Хотя щас разберёмся, чего у них с финишем.
  9. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Совсем всё плохо? :(
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не совсем то, что 8750. Алкид в качестве связующего. Поверх алкидная краска.
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Чем-то покрывать до финишной покраски надо, причем таким, чтобы не мешать выходить влаге. Т. е. это в принципе может быть любой антисептик на водной основе в один слой. Можно немного поколеровать. Но очень тщательно смотрите спецификации. Например, у Тиккурилы есть АкваКолор на водной основе. Но он содержит тудновымываемые антисептики, которые нельзя применять внутри дома. Т. е. им внутри дома совсем нельзя пользоваться. Для этого у них есть ПанеллиЯсся - защитный состав (не путать Панелли-Ясся - лак, лак и защитный состав внешне отличаются цветом этикеток и мелкой-мелкой надписью). Так что нужно или самому все проштудировать или грамотного консультанта. Если будете сами выбирать - читайте не рекламные материалы, а спецификации и инструкции по применению (они чаще всего бывают на сайтах производителей в виде ПДФок).
  12. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    @vvv916, Мы остановились на Caparol. Выше я выкладывал ссылку на антисептик-грунт.
    Для внешних стен взяли на основе химии (посильнее пропитывает дерево). Для внутренних стен - заказали на водной основе.
  13. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Мы добрались до того момента, что сделали крышу и уложили утеплитель.
    Единственное, что не нравится как сделали трубу - мне кажется так нельзя делать?
    Что скажете?
    Также задумались, над тем, чем заниматься дальше? Думаем вставить окна.
    Внутри рабочии предлагают шлифовать сруб, потом покрывать антисептиком и красить. У нас ОЦБ - думаю, нужно или нет. Насколько я понимаю очень трудоёмкое это дело.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Смотря какая труба. У меня Шиндель - там сделан внутренний слой утеплителя и вентиляция вокруг дымохода. Но проверьте утеплитель на горючесть.
  15. Keskomachinery
    Keskomachinery
    Keskomachinery
    Таллинн
    Труба модульная:
    https://www.scancore.ee/tooted.htm
    Вот такая.
