Сломало кирпичную стену цоколя обратной засыпкой
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lawyersergey, 05.10.13.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    0,25 метра кирпича + 0,15 м пенопласта - разве холодно будет?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для каждого региона есть расчётное значение глубины промерзания. А вообще Вам надо найти местного специалиста для расчёта фундамента. Издалека невозможно что- то точно определить.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не могу сказать точно. Но даже кирпичные дома со стеной в 64 см утепляют.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Это да. Нет предела совершенству.
    Интересно бы посмотреть какие теплопотери в Вт на 1 м2 у дома со стенами из 180 мм сосны.
    Если память не изменяет, как раз 180 мм сосны принято, за условную точку отсчета?
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Основные климатические параметры
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -33 ˚С
    Продолжительность отопительного периода 209 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода -5.6 ˚С
    Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 82 %
    Условия эксплуатации помещения А
    Количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 5350 °С•сут
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=50&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    2 метра почти промерзание грунта у вас - так же как у меня. Вам сейчас важнее всего посчитать на что у вас есть деньги. Вода в грунте - серьезная проблема для маленького бюджета.
    По теплу это вообще улица. По прочности стандартом является стена в полтора кирпича, но у вас маленький домик со смешными нагрузками и скорее всего ничего ей не будет. Боитесь - довезите кирпича и делайте стену 380мм.
    Это невероятно холодная стена по современным стандартам. 500мм сосны еще куда не шло, но таких бревен вы не найдете :aga: 150мм утеплителя - минимум, особенно для тонкой стены.
  8. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Самый толстый пенопласт сколько ?
    Если в 1,5 кирпича 200 мм пенопласта - тепло будет ?
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какие сейчас стандарты? Раньше говорили 100-130 Ватт, на 1 м2.
    Теперь у СИП панельных домов говорят 50 Ватт на 1 м2 ?
    А нормальная стена из чего должна быть?
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Минимум 110мм. Заводы под заказ делают до 200мм.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Спасибо за таблицу.
    Теперь прошу подсказать, как Ватт на метр2 на градус, перевести в Вт/м2 ?
    Градус там от чего считать? от наружней до внутренней температуры?
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дельта температур обычно 40 градусов при расчете
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    0,38 / (50 м2 х2,5м х 40) = 0,38/ 5000=
    Что то не пойму, как сделать
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Там в формуле ватт на метр3 на градус.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    так я и умножил площадь 50 на высоту 2,5
