1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    ОК.
    Если что на 1-ой скорости будет работать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):aga::super:
    А какой тогда смысл покупать более мощную и дорогую вытяжку? :faq:
    Кстати, она и на первой скорости может шуметь больше чем менее мощная на второй, а то и на третьей. :)
  3. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Шум - 48 Дб
    Жена где то на скидках нашла Маунфельд, где то около 100$.
    Будем посмотреть.
  4. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Вопрос,
    у меня идут рядом вентканалы кухни и ванной комнаты (не фановый).
    Как делать на крыше выходы?
    Делать на расстоянии 6-8 см две Выходные трубы 125/160 H=700 мм?
    Или объединить два канала в один перед выходом на крышу? нельзя.
    или как еще можно это решить?
  5. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Я, конечно, не специалист, но что кухонную вытяжку (надплитную) ни с чем объединять нельзя - усвоил чётко:)
    На счёт расстояния ничего не скажу.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот тут два самых уважаемых мною профессионала рекомендовали монтировать ОК в середине воздуховода, а не в конце его (как у меня, не влезло), ибо - дребезжит. Да, есть такое, но! Стоит приоткрыть окно (форточку, микропроветривание etc) - всё приходит в норму. Дребезжит исключительно из-за недостатка притока.
  7. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Подскажите, какую решетку надо поставить на фасад дома для кухонной вытяжки? Труба выведена, светит дыркой, ее надо закрыть. Сказали, нужно что-то с обратным клапаном, но единственное, что я нашла - пластиковая ЭРА, о которой отзывы очень плохие. Все остальное - обычные решетки.
    Отделочники ничего сказать не могут. Просто говорят - дайте решетку, прикрутим. А я в этом тоже ничего не понимаю =(
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zavulonka, гляньте в одном из моих альбомов (на стр. профиля). Это единственный вариант обустройства выхлопа, не создающий ни пятна пыли на фасаде, ни потеков, ни хлопков клапанов от "ветра в стену".
  9. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    То есть, я правильно поняла, в конце мы ставим обычную решетку, а обратный клапан надо купить отдельно и отдельно его в трубу установить?
    И какой тогда лучше купить, металлический или пластик?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zavulonka, не просто обычную решетку, а еще и трубу нарастить (отнести выхлоп от поверхности стены на 40-:-50см), и утеплить ее.
    Обратных клапанов нужно два. На входе воздуховода из помещения в стену и на выходе воздуховода из стены на улицу. Клапана лучше пластиковые (алюминиевые/жестяные - подпрвжинены, не откроются).
  11. Nanovent
    Nanovent
    Nanovent
    Учитывая то, что у вас гостиная совмещена с кухней, не только механическая вытяжка на самой плитой, но вытяжная вентиляция самой кухни - это обязательной условие. Также не забывайте про приток воздуха (приточную вентиляцию).
  12. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    У нас рекуператор, трубы по дому разведены + КИВы для приточки.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мягко говоря, КИВ и рекуператор - вещи несовместимые (в рекуператоре по определению выбрасываемый воздух отдает энергию воздуху приточному, а КИВ - по определению - пассивное исключительно приточное устройство, никак и ничем не обменивающиеся с выбрасываемый воздухом)... Чтобы этот факт понять, надо немного хотя бы узнать про то и про другое. Имхо, Вы заблуждаетесь про Вашу систему и ее наполнение, равно как и про ее возможности и умения. Хотя, вполне возможно, Вам "нахреновертили черти что и сбоку бантик". Это неописуемое непонятно что, к сожалению моему, приходится разбирать и переделывать...
  14. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Рекуператор Электролюкс, проведен по дому.
    Кивы поставлены в котельной + в гостиной, поскольку там камин и кухонная вытяжка. Схему делала специализированная фирма вентиляционщиков.
  15. su8
    su8
    su8
    Подскажите про вентилятор канальный нужен ли он для кухонной вытяжки? и нужен ли обратный клапан еще один (кроме встроенного в вытяжку) ?
    Проблема: кухонная вытяжка через 125 трубу идет через холодный чердак, там метров 4 в горизонтальной плоскости и 1,5 в вертикальной плоскости, пересекает кровлю, далее труба стоит неизолированная.
    125 трубу обернул пенофолом и пропихнул в трубу на крыше до самой шляпки грибка.
    Пошел конденсат при 0 - -5С
    Утеплил в 5 см базальтовым утеплителем и скотч.
    Пошел конденсат при -15 - -20 С (капало с вытяжки, слил из горизонтального участка 4м около 1литра воды)
    Утеплил вторым слоем базальтовой ваты - всего 10см.
    Сегодня сухо, но и погода - 5С, рядом речка и всегда влажность на улице 100%, машины в инее 1см толщиной.
    1) Надо ли 3 слой ? думаю да.
    2) Надо ли клапан в горизонтальном проходе трубы или где то еще?
    3) Нужно ли делать дополнительный постоянно работающий канальный вентилятор в разрыв трубы ставить в подкровельном пространстве?
    Спасибо
