1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. И четвертый для длинного и кривого Вашего участка не будет перебором. Хотя наличие неутепленного выше кровли участка гарантирует конденсат при неких морозах.
    2. Включите думать: если нет никаких клапанов, что что запретит морозу охлаждать воздух вниз по трубе вплоть до обратного клапана надплитки (или ее фильтра), которые хоть какой-то преградой являются для холода с улицы и для пара из хаты? ОК в толще перекрытия (на границе тепло\холод) не лучше ли, чем ОК на горизонтальном участке? И примерзать створки меньше должны...
    3. А смысл? не понимаю, где Вы хотите этот вентилятор воткнуть и какая у него задача?
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день всем!
    Помогите, пожалуйста, определить высоту вентиляционной трубы над кровлей. Специалист рекомендовал Vilpe, у них высота 500 и 700 мм. Но что-то мне кажется, что даже 700 мм нам не хватит.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @I-pis, для принудительной (надплитка) - достаточно (лишь-бы снегом не засыпало и не снесло). Для естественной - мАло.
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А какая высота нужна, если вентиляция будет естественная?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите в инете картинку "расположение дымоходов на крыше" (она справедлива и для дымоходов, и для вентиляционных каналов!).
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Картинка есть, по ней получается, что высота трубы около 130 см. Мне кажется, что это как-то очень много!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так надо было сразу монтировать в соответствии с картинкой. Ближе к коньку.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Ближе к коньку не позволяет планировка кухни, к сожалению. От конька - 260 см. А если пустить по чердаку с изгибом и вывести ближе к коньку?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если только наклонно, вдоль стропил. Да и-то, естественная тяга сильно уменьшится.
  10. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Добрый день, подскажите какую пластиковую трубу для вентиляции на кухне для вытяжки выбрать (плоскую)
    Бренд эра, вентс или эквейшен или что-то другое вообще посоветуйте.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Roman_umnik, имеется ввиду - для надплитной вытяжки? Тогда - никакую (пластиковую)!
  12. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Да я понял пластиковую, ну тут три бренда, эва, эквейшен, вентс.
    И какую вот выбрать
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -почему?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что, надплитная вытяжка = повышенная температура воздуха, идущего в воздуховод. О том, что пластиковые воздуховоды горят (и при нагреве, плавлении и горении выделяют крайне опасные в-ва!) не заикаюсь (хотя, личный печальный опыт убедиться в этом, - имею). А вот то, что от повышенных температур, пластиковые воздуховоды теряют форму своего сечения, - скажу. Особенно плоские (что ЭРА, что ВЕНТС, что AWENTA, что любой дрругой). Именно сечения, а не "провисание по длине" (оно тоже появляется, но это не столь критично, как щели, образующиеся на стыках).
    Ну а кого это все не смущает, может брать любой марки.
    Учтя, что
    - площадь сечения воздуховода должна быть НЕ МЕНЬШЕ площади сечения патрубка надплитки
    - площади сечения плоских воздуховодов эквивалентны площади сечения круглых: 60*204 => d125мм, 60*120 => d100мм, 55*110 => d75мм
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете более подробно показать, рассказать про вашу планируемую системусистему?
    А то ньюансов и тонкостей много и не всё получается как людям захотелось.
