1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а что говорят строительные правила. Может быть есть есть исключения, требования.
    А как быть, что класс пожарной опасности для 1-2 этаж. ИЖС не нормируется, вас это не беспокоит? Что стена из горючего материала, а воздуховод из НГ в чем сакральный смысл?
    -о какой Т идет речь, менее 100 град? Если боле за счет чего достигается такая Т?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan,
    - для меня неважно, есть исключения из правил или нет. Я даю совет исходя не из правил, а на основе личного опыта (а опыт работы (практической) с вентиляцией у меня более 15лет).
    - и то, что класс не нормируется, меня тоже не волнует.
    - а вот то, что воздуховод будет из стали - даст только преимущество в том, что он а) не начнет размягчаться/коробиться, б) не начнет плавиться/гореть, в случае чего, в) не допустит распространение огня внутрь каркасной (да и деревянной тоже) стены
    Ну и насчет температуры - никто не застрахован от вспышки на плите (масло на сковородке, нечаянно упавшее на конфорку полотенце, просто выброс газа из-за неисправности редуктора). Работающая в это время надплитка, всосет это пламя и воздуховод превратится в сопло ракеты (вернее, в газоотводящий канал ГТУ).
    Температуры-же, приводящие к короблению воздуховодов - значительно ниже. Микротрещины начинают появляться уже, при 50-:-55град, а сечение начинает "плыть", при 45-:-50. Это обычная температура пара над кипящей кастрюлей, который всасывает надплитка.
    ЗЫ: Я никого не убеждаю! Каждый волен в своем доме делать так, как считает нужным. Дом Ваш - Вам в нем жить.
    ЗЫЗЫ: У меня вся система вентиляции в доме - пластиковая. Включая вытяжку с надплитки. Но, я знаю все риски такого решения (испытал на собственной шккуре).
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с местными отсосами, у меня тоже столько же и нет проблем с пластиком (лично не встречал).
    - печально.
    - сгорит дом, зато воздуховод будет из НГ. Всему есть логическое применение и смысл применения исходя из не личного понимания, а строительных норм.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    PS-последнюю вытяжку, как раз перед новым годом установил, так она внутри вся пластиковая и цена за 18к. Зато нужно было вент канал 0.8 м. из НГ;)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Начнем с конца"(С)
    - пока дом загорится так, что его придется тушить пожарной командой, пластиковый воздуховод, очень хорошо будет втягивать в себя огонь (я в этом убедился). И практически сразу откроет путь пламени ВНУТРЬ (в этом я тоже убедился) стены (имеется ввиду каркасная, деревянная и "с отделкой по обрешетке, с воздушным зазором"). Согласитесь, - горящую ИЗНУТРИ стену потушить гораздо сложнее.
    - так-же, как и повсеместное "забытие" монтажа огнезащитных клапанов в условиях ИЖС
    - я всречал не раз. К сожалению, фото не могу найти. Встречу еще раз - непременно сфоткаю.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз! Не так критично возгорание внутри помещения (заметил - сшиб надплитку и потушил. Не заметил - движок остановится, обратные клапана закроются, доступ воздуха прекратится, пламя само внутри вытяжки "задохнется"), как горение внутри стены.
    ЗЫ: Я, когда потушил возгорание у себя в доме, и на следующий день начал вскрывать перекрытие, через которое проходили пластиковые воздуховоды, то внутри утеплителя обнаружил тлеющие угли. Несмотря на то, что все перекрытие по наружной поверхности было мокрое от воды.
  7. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Вот что написал кухонщик, что нужно купить .
  8. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    То
    то есть лучше всего сделать металлическую
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно ссылку на требование?
  10. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Будет скрытая система отвода воздуха на кухне из вытяжки, под натяжным потолком, плоская пластиковая труба.
    Вот что написал кухонщик купить
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Изгибы можно гофрированной. Но, не "пленка на спиральном каркасе", а полужесткой "Алювент" (до 300град).
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если туба не пересекает друге помещения требования о НГ к материалу нет, это проектное решение- выбор материала.
    А то что там пишут будет гореть и сбить вытяжку да ничего подобного, на ней повеситься можно, если не рукожопы делали.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас надплитка с присоединительным патрубком d100мм?!?!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если пластиковая - нефиг делать ее сбить. Срывается просто руками (саморезы, которыми она крепится, с обломками корпуса, остаются на стене.
    Если "жестяная", то вес человека, ее лего отрывает со стены
  15. Roman_umnik
    Roman_umnik
    Roman_umnik
    Извините, немножко вас не понял, не специалист просто в это деле.
