1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пробовали. Работает.
    Другое дело, что канал может быть не расчитан на напор и производительность надплитной вытяжки.
  2. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Понял, спасибо! Значит двигаюсь в правильном направлении.
    Смущает немного то, что фактически вытяжное отверстие ЕВ будет горизонтальным, ниже уровня потолка см на 20 и фактически выведо в шкафчик. Но предполагаю, что при правильно подобранной перфорации дверки шкафа, это не должно создавать препятствие.
    Копаю матчасть дальше :)
  3. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Встретил на форумах упоминание, что если вытяженое отверстие с обратным клапаном для ЕВ сделать в шкафу кухни, то практически отсутствует ЕВ вентиляция. Из-за того, что получается отверстие ниже уровня потолка + фасад этого шкафчика будет сильно страдать (быстро покрываться жиром).
    Были такие трудности?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Где были, а где нет. Все зависит от изначальной работоспособности ЕВ и "степени эксплуатации" кухни. Ну и от правильности перфорации.
  5. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Ниасилил всю тему, извиняюсь, если уже было. С диаметром трубы для зонта над плитой определился, остался вопрос по составу комплекта. Если труба вертикально в шахте по 2-м этажам, затем холодный чердак и кровля, нужно ли ставить внизу тройник и конденсатоотводчик, по аналогии с конструктивом дымохода? Или конденсатоотводчик ставят только на естественной тяге?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужно.
    Конденсатоотводчик ставят на вентиляции, имеющей слабую тягу. Вы выключили надплитку = тяга стала очень слабая (обратные клапаны не герметичны, они пропускают воздух!) = появился конденсат.
  7. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Всем добрый день!
    Кухня - гостиная 40 м2 в частном доме из газобетона.
    Вентиляция изначально застройщиком не проектировалась и не производилась. Имеется отверстие D110 с выходом через стену на улицу в горизонтальном положении.
    Приток осуществляется клапанами на окнах и аналогичными отверстиями в сан узле и котельной.
    1. Подскажите пожалуйста, как в одном узле осуществить и принудительный отток (кухонная вытяжка) и естественный (в том случае когда вытяжка не работает).
    2. Есть ли смысл поднимать трубу под конек вертикально ? Усилит ли это естественную тягу?
    3. Стоит ли на выходе ставить обратный клапан во избежание обратной тяги и поступления холодного воздуха с улицы?
    Примерную схему задуманного прилагаю, прошу исправьте меня
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    никак.
  9. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    а почему схема нарисованная мною не подходит? Когда вытяжка работает клапан на естественную тягу закрывается, когда вытяжка выключена на ней закрывается клапан но на естественной тяге открывается
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На все ваши вопросы можно найти ответы хотя бы в этой существующей теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/519462/
  11. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    за какой период времени возможно 153 страницы прочитать?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Отвечаю на вопросы из первого поста:
    1. У Вас есть на фото воплощение, лишнее из своей схемы убирайте.
    2. ВЕ работающая это именно ВЕРТИКАЛЬНАЯ как палка в небо труба, на кровле завершающаяся как на картинке Дымоход на кровле.jpg . Иначе - обратные тяги и отсутствия ВЕ...
    3. НЕТ если хотите чтоб ВЕ работала, ВЕ малоэтажная не умеет открывать ОК. Поэтому и приходится монтировать пластиковый ОК на входе воздуха в систему (как на фото в Вашем посте), да еще и ось под углом ставить, чтобы сам клапан (без участия воздуха) открывался при отсутствии напора от надплитной вытяжки.
    А обратные тяги, которых Вы боитесь, в основном возникают от недостатка притока для работы многочисленных каналов ВЕ, в 95 и больше %% случаев это - единственная причина.
  13. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    постарался максимально так же изобразить, просто тройник у меня для плоских каналов. Лишний является второй обратный клапан перед выходом в тройник?
    на кровлю к сожалению не получится :( максимально на сколько можно вертикально поднять до конька ~4м
    Подскажите пожалуйста, рекуператор на подобии Funai Fuji ERW-150 сможет решить вопрос вентиляции в кухне гостиной 40м2 без дополнительного оборудования?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы, как и многие, бродите впотьмах и ищете "волшебный девайс", тогда как логично искать инженерное решение сначала. И еще одна ошибка - Вы пытаетесь обвентилировать кажущееся Вам проблемным помещение, тогда как единственно правильный путь - делать настоящую и нормальную вентиляцию ВСЕГО объекта целиком. Ну будет шуметь и что-то вентилировать сей девайс в гостиной. А в санузлах и спальнях что будет?
    И вернемся в кухню-гостиную: без надплитной вытяжки сей девайс жиром зарастет (если Вы в кухне готовите, а не только едите) за год-полтора вплоть до смерти полной, Вам это надо?
    я не знаю способа, чтобы ВЕ канал мог работать штатно при неблагоприятных ветрах, если не будет поднят как я писал Вам сегодня (по картинке). Еще раз: если будет дуть в стену, на которой Вы закончите ВЕ канал ДО КОНЬКА, Вы получите неизлечимую обратную тягу. Возможно, что закроется обратной тягой клапан на решении с фото, но при этом закрытии никакой вентиляции не будет в помещении. Никакой и вообще! Оно Вам надо?
    Какое решение спросите? Придумывать конкретному дому именно для этого дома (и нюансов с бюджетами) конкретную систему вентиляции. Да, именно по проекту (или хотя бы по быстросхеме) делать потом. Цена проектирования (если не к лидерам рынка местного проектного идти) отобьется, если исполнитель будет правильно мотивирован и нормально подготовлен.
    Я не набиваюсь никуда (никому ничего не нарисую до средины апреля точно), я просто говорю правду.
  15. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Существуют ли вообще решения, которые можно применить на стадии готового дома с чистовым ремонтом?
    На данный момент спасаемся только микропроветриванием на окнах (
    К сожалению или к "счастью" наш "застройщик" предусмотрел такие отверстия в стенах ванной комнаты, сан узлах первого и второго этажа, котельной
