1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    О, красота. Пошел монтировать, спасибо.
    На холодном чердаке утеплителя 50м хватит или 100 прикрутить?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Погодите!
    У Вас на надплитной вытяжке присоединительный патрубок
    Если бОльший, то и гофру, и отверстие бОльшим диаметром надо делать!
    Как минимум 100. Иначе конденсат потечет.
    И, поскольку, у Вас участок в "холодной зоне" будет протяженный, после готовки, "продувайте" надплиткой еще минут 5-:-10.
    И обратные клапана не забудьте поставить!
    Фотоотчет - https://www.forumhouse.ru/useralbums/20775/view (там и ссылка на описание процесса монтажа есть).
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Выходное на вытяжке написано 100, гофру купил тоже 100.
    На чердаке сантиметров 70 будет гофры. Это много? Продувать нужно при такой длине?
    Отчет гляну вечером, интернет дохлый в деревне.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, 100 так 100.
    70 см не много. Но, продувать желательно (чтобы выдуть, возможно образовавшийся на внутренней поверхности гофры, конденсат на улицу.
    И, крайне советую не делать выхлоп на улице заподлицо с поверхностью стены. Избежите многих неприятностей.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Собирался сделать выпуск сантиметров 30-40.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :super:
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @DiJo, еще один момент. А воздуховод, который будет выступать на границу стены тоже утеплять?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А какой толщины утеплитель?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Слава_, Вы по ссылке, что в моем альбоме, сходили? Там, вроде-бы, все рассказано.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У вас там наружный канал на сантиметр буквально утеплен. Хватает этого, не обмерзает?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    https://www.forumhouse.ru/posts/22882614/ - там четко указан типоразмер утеплителя.
    Не обмерзает!
    При работе вытяжки - потому, что по внутреннему воздуховоду движется воздух с высокой температурой
    При остановленной вытяжке - потому, что два обратных клапана образуют "воздушный тамбур".
    Если, всеж-таки, заслонка наружного клапана примерзнет в закрытом состоянии, то, после включения вытяжки, она оттает уже через несколько секунд-минуту (за счет того, что теплый воздух будет ее отогревать, проходя в щель м/ду заслонкой и стенкой воздуховода). Для более быстрой и надежной оттайки, в верхней части заслонки можно просверлить отверстие d5-:-6мм.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А одного недостаточно будет клапана?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Воздушный тамбур м/ду клапанами - аналог тамбура на входе в дом (две двери = отлично препятствуют проникновению холода и не обмерзают, в отличие от одной двери).
